XPS ehitusplaat ja hüdro vajalikkus
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Kui mul on puitpõrand, all OSB 3 ja peal 12mm XPS ehitusplaat (Tycroc, Mira, Wedi vms). Seinad samad. Tootjad küll väidavad, et lisa hüdroisolatsiooni ei ole tarvis, aga kas kindluse mõttes võiks hüdroisolatsiooni siiski teha või on see ülepingutamine? Näiteks ainult põrand ja servad teha lisaks veel Kiilto hüdroisolatsiooniga üle.
Re: XPS ehitusplaat ja hüdro vajalikkus
Kui see kogu kupatuse üle tegemine pole mahult väga suur, siis ise teeks märjas ruumis kõik üle, mitte ainult märg tsoon+natuke üle. Minu uni oleks küll tunduvalt rahulikum ja ega kogu kupatuse ülevõõpamine nüüd rahakoti pihta väga ei tohiks lüüa. Sa mõtle parem sellele, et see on ju ainult ühekordne väljaminek ja oma elu jooksul sa võibolla rohkem hüdrotama ei pea.
Samas kui niikuinii hüdrotada, oleks võinud kasutada vannitoa kipsplaate. Praegune lahendus oleks igati okei, aga natuke ülemakstud.
