Vundament soojustada, teha hüdro?
Vunt
Lugemata postitus Postitas Vunt »
Nimelt teen kliendile hetkel drenaazi- ja vihmaveetorustiku paigaldust täiskeldriga majale.
Alguses ütles kleint, et ei taha vundamenti soojustada ja pole vaja hüdrot teha, kuna nagunii laob kaldega äärekvi ümber maja ka veel lisaks. Ja keldrisse eluruume ta teha ei tahtnud.
Nüüd kui lahti kaevatud, võttis ta ikkagi uuesti selle hüdroisolatsiooni ja soojustuse teema üles.
Tegu paekivivundamendiga, ca 1,2 meetri sügavusel. Laotud aastal 1970. Väga ebatasane.
Mina kui lihtne ehitaja, ei oska talle öelda, kas peab tegema hüdrot ja soojustust või mitte.
Teen lihtsalt tööd, mis ette antakse.
Kui eluruume ei tule, kas siis on mõtet soojustada? Mis see peno seal annab, kui vundamendi paksus on ca 0,5 m?
Kui soojustada, siis kuidas ebatasast paekivivundamenti soojustada? Peno, ega midagi muud vist pole?
Kui soojustus ära jätta, aga teha hüdro, siis millega teha hüdrot paekivivundamendile?
Tänan tähelepanu eest,
Andres
Andresikka
Re: Vundament soojustada, teha hüdro?
Lugemata postitus Postitas Andresikka »
Aga kas ka hüdro tegemine mõttetu?
http://tehnovaht.ee/teenused/hudroisola ... olatsioon/
Mida sellest arvata?
Andresikka2
Lugemata postitus Postitas Andresikka2 »
klient maksab kindlasti ka projekteerimise ja insenertehnilise konsultatsiooni eest. Milliseid probleeme sa üritad selle teemaga lahendada, kas vesi on keldris , niiskus tungib eluruumidesse? Kui neid probleeme ei ole, siis pole mõtet hüdroiso ja penoga viimistlema kukkuda ja võib juhtuda, et niiskus ei saa keldrist enam välja.Andresikka2 kirjutas:Oskab ehk keegi midagi arvata?
- On tänatud: 335 korda
teemaalgataja
Äkki põhjendad? Mis annab 50 cm paksusele paekivivundile 10 cm peno? Paekivipind ebatasane ka ja õhk jääb vahele.Kalvis kirjutas:Täiskeldri puhul tasub soojustust panna. Hüdrotõke - ?pigem mitte, kui drenaaz olemas. Ega ta paekivil väga efektiivne ei jää.
Aitäh!
Vahtplast annab soojustuse - kelder on talvel soojem ja suvel jahedam. Kui soojapidavust keldrile vaja pole (ei kasutata) siis pole soojustust vaja.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
koduehitus
Lugemata postitus Postitas koduehitus »
Vunt kirjutas:Tervist kaasfoorumlastele. Ehk oskab keegi nõu anda. Endal pädevus puudub.
Andres
fgh
Hüdroisolatsioon ei tööta. See ei tööta isegi sademete minema juhtimiseks. Samuti ei tööta see delta plastkate.
Kui eesmärk oli sein teha vahtplasti alt mustaks, siis on tegelikult eesmärk täidetud.
