Viisnurga plaatide peale krohvivõrk + savikrohv.
Lugemata postitus Postitas msa »
Hetkel on vanas puumajas seinas Viisnurga tuuletõkke plaadid. Soovin neile savikrohvi peale tõmmata, kuid küsimusi tekitab krohvivõrgu kasutamine savikrohvi all.
Kõikjal käib jutt savikrohvi alla pillirooplaadi kasutamisest, kuid see on oluliselt kulukam ja rahakott on hetkel säästurežiimil.
Oskab keegi kinnitada, et kombinatsioon savikrohv+võrk toimiks samuti?
Mõtlesin ka lubikrohvi peale, kuid kuskilt on meelde jäänud, et magamistuppa seda ei soovitata. Pidavat hingamisteedele veidi halb olema. Mis selle peale kostetakse?
Tänan!
Tänan!
Re: Viisnurga plaatide peale krohvivõrk + savikrohv.
Lubikrohv on minu teada kahjulik hingamisteedele sel hetkel, kui sa seda kotist välja valad, sest siis sa võid sisse hingata kaltsiumoksiidi elik kustutamata lubja tolmu. See, reageerides su limaskestadel oleva veega, annab kaltsiumhüdroksiidi elik kustutatud lubja, mis on tugevalt aluseline (pH ca 12 ehk).
Majatohter müüb ka mingit puitkiudplaati ja see vist sobis krohvi aluseks, aga see ei pruugi olla päris sama, mis on Viisnurga plaat. Mina teeksin katsetüki ja vaataks, mis saab.
Pilliroo plaadi võid asendada ja pilliroomatiga, see on soodsam.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Vaatasin, et seda Skano tuuletõkkeplaati võib üle krohviga küll, aga minu jaoks on küsimus, et msa tahab kasutada armeerimiseks krohvivõrku, kuid ei kirjuta millist krohvivõrku. Kui klaaskiud krohvivõrku, siis see savikrohvile ei sobi, savi ei nakku klaaskiudvõrguga, aga see plaat armeerimist tahaks kindlasti.
Sellisele aluspinnale on minu arvates ainult üks variant ja see oleks kui aluspind, kas armeerimiskrohvi või plaatimisseguga üle tõmmata, sinna armeerimisvõrk(klaaskiud) suruda ja väiksema hambaga(6mm) segukammiga teha nakkekiht. lasta kogu sel kupatusel korralikult kivistuda ja seejärel savikrohviga alustada.
Kui tuuletõkkeplaadi all on puitpind, siis saaks pikkade klambritega seina külge lasta ka "kanavõrgu" 15x15mm silmaga(tsingitud), aga puhta plaadi peale kanda savikrohvi ma ikkagi ei riskiks, sest krohv leotab plaadi ikka korralikult läbi ja ei tea, kuidas savi nakkub sellele läbileotatud pinnaga.
Tänan vastuste eest. Pole erinevate krohvivõrkudega kursis, nii et sellest tulenevalt ka üldistav sõnastus.
Käin homme ehituspoest läbi ja uurin, mis võrku peale klaaskiu veel pakkuda on.
Seinas on 25mm paksune tuuletõke ja selle all puitpind, nii et kanavõrgu soovitus kõlab ka igati asjalikult.
Otse plaadile krohvimine tundub riskantne, sest lisaks läbivettimisele on pind ka väga sile.
No siis tee nii nagu kirjeldasin. Kahjuks ei leidnud kiirel vaatamisel Skano lehel, et kas peale selle, et lubatakse krohvida, oleks vaja see plaat eelnevalt ka millegiga töödelda nakkuvuse parandamiseks. Kui jah, siis ise vaataksin kvartsliiva sisaldusega kruntide poole, igasugused segud jäävad paremini kinni.msa kirjutas:Otse plaadile krohvimine tundub riskantne, sest lisaks läbivettimisele on pind ka väga sile.
Kui tahad raabitsvõrguga teha, siis oleks ikkagi vaja tuuletõkkesse liigse niiskuse sattumise vastu, aga mida, seda ei tea.
Raabitsvõrk ise selline http://www.osta.ee/metallist-krohvivork ... 01486.html (pilt on illustreeriv).
Kui minu eelmises postituses kirjeldatud meetodil, siis võid kasutada seda klaaskiud armeerimisvõrku.
Enda kogemustest niipalju, et OSB(kah libe) kõigepealt kruntisin, siis plaatimiskammi ja seguga sooneliseks, siis klammerdasin "kanavõrgu" ja seejärel kolm kihti savikrohvi. Suvel käisin seina koputamas, ei olnud kusagilt klobinat kuulda, et krohv lahti oleks.
Tere taas.
Plaate paigaldades sai need ka Aquastopiga üle käidud. Ehituspoes anti soovitus selle peale omakorda Ceresit IN10 või CT19 krunt panna, kuivada lasta ning seejärel võrk+krohv peale kanda. Peaks nagu toimima?
Võtan kõik Urmase antud soovitused kuulda ja raabitsvõrguga tegemine tundub kõige parem. Igaks juhuks nämmutan veel üle, et kas raabitsale sobib nii savi- kui lubikrohv?
Nädalavahetusel läheb tööks.
Tänan!
Tänan!
Võta-võta, aga eks nämmutan ka üle- sellisel juhul tee krundi, armeerimis- või plaatimisseguga sooniline nakkekiht, lased kivistuda, raabitsvõrk klambritega ja võid alustada sulle sobiva krohviga, vahet pole, selleks võib olla nii savikrohv kui ka lubikrohv.msa kirjutas:Võtan kõik Urmase antud soovitused kuulda ja raabitsvõrguga tegemine tundub kõige parem. Igaks juhuks nämmutan veel üle, et kas raabitsale sobib nii savi- kui lubikrohv?
Võrgu klammerdamiseks on mul 5,8mm laiuste klambrite paugutamiseks püstol ja klambri pikkus võiks olla vähemalt 45mm ja ära klambritega koonerda, umbes 10x10cm vahedega võiks ikka panna. Võid ka kruvidega panna, aga sellisel juhul on vaja spetsklambreid, mis ette nähtud pilliroomattide kinnitamiseks ja neid klambreid müüvad üldiselt need, kes pilliroomattegi.
"Kanavõrku" ära osta seda kõige peenema traadiga, vaid ikka korralikku(vist 0,8mm), nagu mingis eelmises postituses viitel oli. Üks tellija raha kokkuhoiu mõttes(vist) ostis ja see on jura.
Kui teed nagu Urmas kirjeldab, siis on vaba valik, millega hiljem krohvid (lubi või savi või kips).
Urmas, kust sa neid võrke ostad, oleks vaja tuulekastid saada tuvikindlaks (igaksjuhuks ka hiirekindlaks).
Olen ostnud nii 1m kui ka 1,5m laiust siit http://www.atlassegud.ee/index.php?opti ... &Itemid=14 , aga seda on müügis praktiliselt igas suuremas ehituspoes.keemik kirjutas:Urmas, kust sa neid võrke ostad, oleks vaja tuulekastid saada tuvikindlaks (igaksjuhuks ka hiirekindlaks).
Hiiri nüüd küll see võrk kinni ei pea, no äärmisel juhul võib olla suurmat kasvu rasvunud hiire ehk hoiab eemale.
