Kipsplaat voodrilauale
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kui halb mõte on kipsplaadi otse sisevoodrilauale kruvimine? Voodrilaud on 15 aastat trepihalli/esiku seinu katnud ja aastatega korralikult ära päevitunud ning suht rõveda sauna miljöö tekitanud. Miks ma ei taha seda lihtsalt maha noppida ja kipsile uut karkassi teha - voodrilaud pandi eelmise omaniku poolt ennem, kui trepp paika sai ja nüüd oleks trepi tagust seina päris keeruline teha(trepp seina ääres, trepi ja seina vahel ca 1,5-2cm vahe). Voodilaua karkass on tehtud korralik, loodis, miskit ei vetru kusagilt.
On tänatud: 324 korda
Re: Kipsplaat voodrilauale
Mul otse voodrilauale polnud aga oli puitlaudis ja saigi kinnitatud. Seni pole midagi häda.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Lihtsam oleks seda voodrilauda üle värvida, täitsa ilus jääb ja ei mingit sauna õhustikku.
Seda oleks teinud isegi - seejuures lihvid vana kihi maha ja ilulaud jääb peaaegu nagu uus! Edasi maitse asi kas lakk, värv või muu iluvahend.
clondike
On tänatud: 9 korda
Lihvimisega on nagu on - eelmine omanik tõmbas kõik paksult paadilakiga üle. Kuna voodrilauda on viimistluses kasutatud ülirohkesti, siis soovikski seda nn, saunaefekti vähemaks tõmmata. Osalt saan voodrilaua maha võtta ja kipsile karkassi tekitada, trepitagune sein on just see, kuhu oleks lihtsaim lahendus kips voodrilauale kruvida. Miks just kipsplaat? Lihtsalt pool esimest korrust on kunagi voodrilauaga tehtud ja hakkab vastu kergelt. Lisaks oleks soov kasutada ühes seinas looduskivi või miskist kiviimitatsiooni. Et jätaks siis ühele seinale voodrilaua alla kipsile, plaatide liited sätiks ühe laua peale. Tegemist siseseinaga ja ei tohiks vast midagi katastroofilist juhtuda?
clondike kirjutas:Lihvimisega on nagu on - eelmine omanik tõmbas kõik paksult paadilakiga üle. Kuna voodrilauda on viimistluses kasutatud ülirohkesti, siis soovikski seda nn, saunaefekti vähemaks tõmmata. Osalt saan voodrilaua maha võtta ja kipsile karkassi tekitada, trepitagune sein on just see, kuhu oleks lihtsaim lahendus kips voodrilauale kruvida. Miks just kipsplaat? Lihtsalt pool esimest korrust on kunagi voodrilauaga tehtud ja hakkab vastu kergelt. Lisaks oleks soov kasutada ühes seinas looduskivi või miskist kiviimitatsiooni. Et jätaks siis ühele seinale voodrilaua alla kipsile, plaatide liited sätiks ühe laua peale. Tegemist siseseinaga ja ei tohiks vast midagi katastroofilist juhtuda?
ei juhtugi, järgmine põlv kirub , aga kelle asi see
Vabalt võid kipsi sinna panna, ilu on vaataja silmades. Lihtsalt alternatiiv oli ju ilulaud kenamaks teha.
Korraliku sõrgkangiga saab ilulauad kätte, tõsi lauad ise enamuses lähevad katki aga neid saab ju kütteks kasutada. Tegelikult saad kätte aluskarkassi, kuhu siis saab kipsplaadi otse kinnitada. Kuid kõik kokku on tööd rohkem ja võibolla aluskarkass nii sirge pole, mistõttu on ka kipsplaadi kinnitamisel tööd rohkem.
NB! poes on ka muid dekoratiivseid seinaplaate, mida võid otse karkassile või ilulauale kinnitada. MDF lased otse klambripüssiga. Kipsplaat on siis kui tahad justnimelt tapeeti või värvi panna.
Kysija
Laudade puiduni puhtaks hõõrumine ei pruugi värvi nakkumiseks vajalik olla, kerge karestamine aga küll. Tasuks nt Vivacolori või misiganes värvitootja kodulehelt uurida, milline kruntvärv sellisele pinnale sobiks.
