Korsten umbes
On tänatud: 471 korda
Korsten umbes
Nonii, minu mõistus on hetkel otsas ja ehk kellegil on targemaid ideid peale dünamiidi kasutamise.
Asi on selles, et eelmine aasta tegi korstnapühkija ettekirjutuse, et selleks aastaks olgu meie kortermaja korstnad ummistustest vabad. Kahest ummistusest sain jagu tänu meie vabariigi kuulsamale naispottsepale(Riina), keda juhuslikult eile kohalikus ehituspoes trehvasin. Meetod oli lihtne- tegin kolmest 2m keermelatist(14mm) ja jätkumutritest varda ja keevitasin sinna otsa ka nurkrauast "vaieri", aga viimase korstna puhul see ei toimi, kogu kupatus läheb kõveraks. Sain proovitud ka köie otsas oleva terava kangiga(5-6 kilone). Ummistus ise umbes 5m peal arvates korstnapitsist ja altpoolt ka ligi ei pääse. Mida edasi teha, et see ummistus lahti saada? Osta jämedam keermelatt ja proovida uuesti ülevalt taguda? Või on mingeid muid tulemuslikke meetodeid?
Tänud ette!
Panen ka ühe pildi tulemusest, mida võib korstnast kätte saada kui jõud taga. :) Kahtlustan, et lõhkusin ühe naabri köögikubu väljaviigu, aga pole hullu, selline vendi põlv oleks küttekolde jaoks mõeldud korstnalõõris nagunii ebaseaduslik olnud.
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Re: Korsten umbes
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Meil oli kunagi sama jama aga siis tuli pottsepp ja mõõtis selle koha välja kus ummistus oli ja tegi korstnasse augu (eemaldas paar kivi) selle augu kaudu eemaldas ka ummistuse. Kas selline tegevus aga igasuguste normatiividega kooskõlas on ei oska öelda.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Korsten umbes
See spetside teema. Küsi , ehk sind aidatakse.
http://www.korsten.ee/foorum/
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Re: Korsten umbes
-ivar- kirjutas:Meil oli kunagi sama jama aga siis tuli pottsepp ja mõõtis selle koha välja kus ummistus oli ja tegi korstnasse augu (eemaldas paar kivi) selle augu kaudu eemaldas ka ummistuse. Kas selline tegevus aga igasuguste normatiividega kooskõlas on ei oska öelda.
Arvad, et oleks võinud ikka normatiiviga eelnevalt kooskõlastada
-ivar-
Re: Korsten umbes
Tavalugeja kirjutas:
Lihtsalt ütlesin kuidas meil kunagi tehti (aasta siis oli 1987 )aga ei ole kindel kas selline tegevus praegusel hetkel ka lubatud on.
Re: Korsten umbes
Sedasi küll olen ka ise korstnapühkija poolt puhastamise käigus kaotatud pooliku telliskivi kätte saanud, kuid hetkel ma ei tea kui paks on see ummistuse kiht. 0,5-1-1,5m? Keldris tahmaluugi kaudu vaatamine ka tulemusi ei andnud, ei näe midagi ja hakata lõhkuma umbes alumise naabri viimistlust nagu ei tahaks.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Korsten umbes
Loll idee aga ehk aitab. Võta mobiil, seo nöör ümber, pane kaamera tööle ja lase alla. Pärast vaatad mis seal siis on. Ja ehk näitad meilegi.
Toomas.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Korsten umbes
Just eile likvideerisin ummistust ja täna hommikul siin säänne teema. Mul eelmine omanik ei puhastanud arvatavasti aastakümneid korstent, kuni tahmakiht pliidi truubini jõudis (ligi 3m tahmaluugist). Siis rookis tahmaluugist tahma välja, aga korstnalõõris tahmaluugi ja truubi vahel oli tahm juba kõvenenud ning sinna see jäi. Edaspidi vist puhastas truubi kaudu, nii, et pliit veidi aega töötas, kuni truubi-korstna ühenduskoht jälle täitus.
Urgitsesin altpoolt alupex toruga (painutasik kõveraks, et tahmaluugist lõõri läheks ning lõõris, peale tahmaluuki, tagasi sirgeks), tagusin ülevalt nööri otsas oleva kangiga ning peale mitut tundi pusimist ning viit ämbritäit tuhka-pigi-kivikilde-rämpsu oli kord majas.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Korsten umbes
Ummistusi likvideerin nii.Algul vaieriga alt üles,vaier jääb varsti lühikeseks siis plastist fiibri varred ja otsa 100mm itaalia jäik hari.Toksin ülespoole ja ka keeran ümber telje päripäeva seni kuni läheb.Kui alt enam midagi ei tule siis katuselt kang ca 10 kg täie lauluga alla ja vahesty lööb lahti,kui ei löö siis pole enam valikuid ja tuleb koht välja mõõta ja tubades avad korstnasse ja hiljem müürib kinni.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Korsten umbes
Ummistuse likvideerimine on *korstnapühkija* kohustus! Kui see asub Sinu alumise naabri juures,milles probleem Sulle ?
Milline on korstnalõõri mõõt-2 võimalust,kas kivi või hakipesa. Kas latiga servast kusagilt ei löö läbi ?
ahjuke
Re: Korsten umbes
Kiputakse ise tegema kuna see suht kulukas lõbu kui lasta teha.Kui korsten sirge siis saad sisse prozektoriga vaadata või kui päike paistab siis peegliga ja näeb kenasti mis ees on.Kui pehme tahm peal siis kangiga naljalt läbi ei löö.Tahm aja pikku kivistub ära ja siis on ainult kangiga lahti üüa.Olen korstnas pitsist allapoole ka kive puruks puurinud ja nii kätte saanud.
Re: Korsten umbes
Oeh, terve päev tööd, aga lahti sain ja tänan veelkord kõiki õpetussõnade eest!
Tegin keldrisse max kõrgusele augu, mille kaudu hakkasin pikendava puhastusharja varrega vaikselt toksima kuni nägin peegli ja lambiga, et ca 2,4m kõrgusel on tellise moodi värgindus ikka kõvasti kinni. Kuna alt ei saanud enam midagi teha, läksin I korruse naabri juurde lõhkuma. Tegin jälle augu ja sealt sain hunniku kivitükke+pooliku tellise. Vaatan peegliga, aga taevast ei paista. Eks hakkasin jälle surkima, tuli hunnik tahma+sain jälle ühe pooliku tellisega vastu näppe. Ühel hetkel jälle enam surkimine ei aidanud ja kolisin järgmise ülemise naabri juurde auku tegema. Auk tehtud, hakkasin sodi välja tõstma kuni oli tunda, et nüüd hakkas ka altpoolt õhk liikuma. Lükkasin igaks juhuks harjaga ka läbi, keldrist vaatasin taevast hakksin enda "sigadusi" naabrite juures likvideerima ehk plommisin tehtud augud. Tahmasodi tuli ca 4 ämbrit+kivisodi 2 ämbri jagu. Kui "raamatupidaja" lõuna ajal koju tuli, pidas esialgu mind Vaost põgenenud pagulaseks, kuid kehakuju järgi tundis mind ikka ära ja ei kutsunudki politseid.
Keskmine kirjutas:Ummistuse likvideerimine on *korstnapühkija* kohustus! Kui see asub Sinu alumise naabri juures,milles probleem Sulle ?
Päästeameti poolt tunnustatud korstnapühkija eelmine aasta kohustas ühistut organiseerima tema järgmiseks külastuskäiguks ummistuste likvideerimise ja uued tahmaluugid. Naabermaja ühistule oli Päästeameti inspektor igatahes trahvi juba ära väänanud päris suure summa näol.
Kindlasti oleks saanud ummistuse likvideerimise teenust tellida mõnelt korstnapühkijalt, kuid ühistu esinaine pani mulle kohustuse, et enne kaugele komandeeringusse ei lähe kui korstnad lahti ja uued tahmaluugid paigaldatud. "Raamatupidaja" selline ultimatiivne "palve" võtab alati mu jalust nõrgaks, teeb südame pudruks ja nii ma järgi andsingi. Kuna mul oli enne minekut nagunii vaba nädal, siis tegin ära.
ahjuke kirjutas:Kiputakse ise tegema kuna see suht kulukas lõbu kui lasta teha.
Just-just, see oli ka peamine põhjus, kuigi ega minagi seda tasuta ei teinud. Ma ei oskagi öelda, kas asi lõhnab ka korruptsiooni järgi, aga mingi osa teenitust jääb ka peresse.
Tavalugeja
Re: Korsten umbes
Kuna sul puudub sinu tunnistuste kohaselt õigus korterelamu kütteseadmetes omavoliliselt sorkida on pääteameti korstnahärral nüüd paslik sulle akt koostada. Ja kokkuhoiust saab kõva miinus. Kui ei usu, küsi raamatupidajalt.
Re: Korsten umbes
Tavalugeja kirjutas:Kuna sul puudub sinu tunnistuste kohaselt õigus korterelamu kütteseadmetes omavoliliselt sorkida on pääteameti korstnahärral nüüd paslik sulle akt koostada.
Lugesin seadust ja jah, sul on õigus, aga miks korstnahärra oli sellest "pisiasjast" vait nagu vene partisan, kui ähvardas järgmisel korral Päästeametile teatada. Kas sellised asju mainida ei olegi nagu tema kohustus? Kas korstnahärral on õigus küsida, kes tegi või piirdub siiski visuaalse vaatlusega, et tema soovide kohaselt keldri luugist peegliga vaadates paistab taevas? :scratch:
Siin on tegelikult veel semantiline probleem- kas minu tegevus, korstna ummistuse kõrvaldamine, on tähenduselt sama, mis TS §11 lg3 kohaselt "korstna ja ühenduslõõri puhastamine"?
Küsides Toompea 101 targalt, kes TS seaduse vastu võtsid, et millist tegevust nad mõtlevad mõiste "korstna ja ühenduslõõride puhastamine" all, siis kui suurele %-le nendest tuleb meelde mõelda puhastamise all ka ummistuste likvideerimist? Seadus peab olema arusaadav ja üheslt mõistetav ka tavainimesele, mitte ainult juristidele!
Tavalugeja
Re: Korsten umbes
Urmas kirjutas: Seadus peab olema arusaadav ja üheslt mõistetav ka tavainimesele, mitte ainult juristidele!
Kui tuletargad lubavad vaagida või ehk depoos "õunte" pealt vaadata, kuidas lubada kahelt erinevalt korruselt kaks erinevat küttekollet samasse korstnalõõri ühendada siis tavalugemisega sellist võimalust sellest tuleseadusest ilma juristi hariduseta välja ei veeri. No see käib minu tavalugemisoskuse kohta. Eks ole võimekamaid.
http://vikerraadio.err.ee/v/huvitaja/sa ... ad-puhtaks alates 20:18
Re: Korsten umbes
Trahvi saab teha kui korsten ei vasta nõuetele, mitte selle eest et puhastasid. Maga rahulikult.
Re: Korsten umbes
Kalvis kirjutas:Trahvi saab teha kui korsten ei vasta nõuetele, mitte selle eest et puhastasid. Maga rahulikult.
:) Oma tegevuse pärast ma nüüd küll perearsti juurde unerohu retsepti küsima ei lähe.
Re: Korsten umbes
Elu jooksul on 2 sellist täisumbes korstent sattund. Esimene oli nii umbes, et lihtsam oli kõrval seisev tühi lõõr kasutusele võtta ja slepe ümber tõsta. Teine juhus oli samale inimesela aga teises majas ...kus peale korstna puhastust oli umbes 3 m tahma ja sodi korstnas. Alt urgitsedes sain mingi 1,5 m puhtaks, udides vardaga alt üles ja raudkangiga ülevalt alla. Mingi hetk kui käsi maxs lõõris oli, varises kogu sodi alla ja käsi jäi kinni. Käe kätte saamine oli õnnelik juhus, sest isegi sõrmi ei saand liigutada. Soovitan olla ettevaatlik!
