Koridori valgustuse lüliti
Hendrixon
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Tekkis selline mõte et kas on olemas liikumisanduriga automaatset lülitit millega saaks asendada need vene aegsed korermaja koridori lülitid ?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Koridori valgustuse lüliti
Hendrixon
Sai katsetatud sellise liikumisandur lülitiga nagu lingil aga jama selles et kui vene aegne lüliti sellega asendada siis ei toimi asi õigesti, nimelt liikumisanduri asendis jäävadki tuled koridoris põlema, võibolla on selles nõukaaegses süsteemis mingid omad nõksud ?
Hendrixon
Välja sai vahetatud esimese korruse oma, või peaks sellisel juhul kõik korruswed ära vahetama ?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kui mõni allesjäänud vanadest lülititest on sisselülitatud asendis, siis jäävadki tuled põlema. Targem on siis juba kõik lülitid liikumisandurite vastu vahetada ning jälgida, et nad oleksid ka liikumisanduri (PIR) režiimis.
Hendrixon
Sain vist veale jälile, kuna vana lüliti asukoht on vahetult elektrikapi läheduses siis ilmselt see segab andurit, kuna jälgides on näha et registreerib iga väikse aja tagant juskui liikumist (led tuli annab märku) ja seega ei katkesta vooluringi ka ära. Teised lülitid toimivad ja sealt viga ei teki.
Seega tuleb ilmselt seinapealne lüliti muretseda ja vedada see valgusti juurde või kusagile elektrikilbist kaugemale.
kuidas elektrikilbi lähedus mingit andurit mõjutab?
Hendrixon
Elektromagnetväli äkki ? Ega ma ka tea aga kaugemal kilbist ei jukerdanud :)
