Tere. Mis peaks olema vihmaveetorustiku kõrgus ? Kui sügaval maa sees olema peaks?
Aitäh
Vihmaveetorustiku kõrgus?
Ehitaja1234
Re: Vihmaveetorustiku kõrgus?
Kord küsite kõrgust, siis sügavust. Vajate abi. Projekteerijat.
Sademeveega on see jama, et ... kui on külm siis vesi ei voola, seega pane mistahes sügavusele? AGA, kui kevadel veel ei ole soojad ilmad, siis uputab, seega kindlustus ei ole rahul. Paneks siis sügavamale?
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Mingis Uponori drenaaži- ja sadevee teemalises brošüüris soovitati drenaaži kõrvale panna, Ehk siis umbes vundamendi taldmiku tasemele. Samas oli aga ka öeldud, et võib ka kõrgemale panna. Ise panin ca 60 cm sügavusele.
