veekindel RS ehitusplaat
Niiskuskindlad plaadid RS üldehituseks. See on 100% keskkonnasõbralik toode.
Ehitusplaat RS on uuenduslik toode turule.
Plaat RS on veekindel, nii ideaalne niiskes kliimas Eestis. Ideaalne viimistlus merenduse laod samuti paigaldamiseks välistingimustes. Näiteks saab seda kasutada kui tara.
Plaadid saab korduvalt kasutada raketist, sest Plaat on väga tugev (seda saab kasutada 30 või enam korda).
Plaat vaevalt paisub kokkupuutel veega - ainult 2,89% paksuses 24 tunni pärast vees (plaadid OSB3 <15%).
RS plaate kasutades saab ehitada aiamajad.
Sest RS plaadid ei vaja täiendavalt immutamine, sest nende tootmisel ei ole kasutatud puitu.
Plaat on värvitav. Vajalik eelnev kruntimine.
Plate RS15 saab kasutada põrandakattena pööningud, töökojad ja laod, plaat on tugev, tihe, vastupidav ja veekindel.
Meie plaat võib olla alternatiiv materjaliks vaheseinad kauplustes või ladudes. Paat kestab väga pikka aega, ei teki probleeme seen või kahjuritega, mis esinevad puidu puhul.
RS plaate saab kasutada toota postkastid, kirjakastid, kaubakastid ladustamiseks ja transportimiseks erinevaid materjale, sest plaadid RS on väga vastupidavad ja pestavad.
Kaal plaadid:
RS10 10mm 1,2h2,2m - 1 plaadi kaal 25,5- 26,5 kg
RS15 15mm 1,2h2,2m - 1 plaadi kaal 39,5- 40,5 kg
RS20 20mm 1,2h2,2m - 1 plaadi kaal 52,5- 53,5 kg
Kui Teil on küsimusi, võtke palun ühendust.
TASOSTAR-Kaubandus
Rävala pst. 8. Tallinn.
tel: 53090029
andres@buildingmaterial.ee
www.buildingmaterial.ee
MGO, Magrock, magnesiitplaat, saepuruplaat, osb, magrock, mgo ehitusplaat, magnesiitplaat, ehitusplaadid, viimistlus, fassaad, fassaadiplaat, fassaadiplaadid, vundament, sokkel, sokliplaat, viimistlusplaat, tulekindel, veekindel, tuletõke, tuletõkkesein, tuletõkkeplaat, kivipuruplaat, kivipuruplaadid, fassaadilahendus, kivipuruplaate, magneesiumoksiidplaate, magneesiumoksiidplaat, magneesiumoksiidplaadid, tsementkiudplaat, tsementkiudplaadid, kivipurukattega,
M: veekindel RS ehitusplaat
Re: M: veekindel RS ehitusplaat
влагостойкой плиты RS для общего строительства.
предложение на влагостойкую плиту RS для общего строительства.
Re-spect является производственно-торговой фирмой. Наша компания предлагает следующие материалы: водостойкие плиты RS для общего строительства (инновационный продукт на рынке) и уголки для штукатурных работ.
влагостойкой плиты RS для общего строительства. Это 100 % экологически чистый продукт.
Плита RS является инновационным продуктом на рынке.
Плита RS является влагостойкой, поэтому идеально подходит для влажного климата Эстонии. Идеально подходят для отделки морских складов а также для монтирования под открытым небом. Например, можно использовать как забор.
Плиты могут быть использованы для опалубки многократно, т.к. плиты очень прочные (её можно использовать 30 раз и больше).
Плиты почти не набухают при контакте с водой — только 2,89% по толщине после 24 часов в воде (плиты OSB3 < 15%).
Из плит RS можно строить дачные домики.
Для наших плит не нужна дополнительная импрегнация, т.к. при их использовании не используется древесина.
Возможна покраска плит при первоначальной грунтовке.
Плиту RS15 можно использовать для половых покрытий чердаков, рабочих помещений и складов, т.к. плита является плотной, прочной и влагостойкой.
Наша плита может быть альтернативным материалом для стеновых перегородок в цехах или складах. Плита прослужит очень долго, не будет проблем с грибком или вредителями, которые страшны древесине.
Из нашей плиты производят ящики для писем, хранения и перевозки разных материалов, потому что плиты RS очень прочные и влагостойкие.
Вес плит:
RS10 10мм 1,2х2,2м - вес 1 плиты около 25,5- 26,5 кг
RS15 15мм 1,2х2,2м - вес 1 плиты около 39,5- 40,5 кг
RS20 20мм 1,2х2,2м - вес 1 плиты около 52,5- 53,5 кг
Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Доставка по всей Эстонии. Спрашивайте предложения: www.buildingmaterial.ee
Telefon: 53090029
Вес плит:
Telefon: 53090029
- www.buildingmaterial.ee
- plaat6.jpg (48.45 KiB) Vaadatud 2346 korda
Ehitusmaterjalid soodsalt.
Soodne hind URSA villadel ja EPS Term toodetel ning MGO magnesiit ehitusplaatidel.
StoneREX sokli, fassaadi ja kivipuruplaatidel.
Müügil odavad kergplokid Lätist ja Silbeti plokid, Narva tuhaplokid, ROCLITE poorbetoon seinaplokid. Pakume FAUGA (Leedu) PVC aknaid, aknalaudu ja uksi ning garaaziuksi.
Benders tooted TASOSTAR-Kaubanduses -15%, katusekivid, moodulkorstnad, tänavakivid.
Müügil Odavaim müüriplokk Eestis. Küsige meilt pakkumist.
TASOSTAR-Kaubandus
tel: 53090029
Sooduspakkumised:
ROCLITE müüriplokk 200x300x600S hinnaga 2,13 EUR/tk.
Benders tooted -15%, katusekivid, teekattekivid, moodulkorstnad.
StoneREX Kivipuruplaati hinnaga 15 €/m². StoneREX Sokkel 15 €/m².
Vajad plaati hallituse vastu, mis ei põle (A1; EI-60) vaata www.magrock.eu
Kivivill ISOROC Isolight 100/50 mm paksused villad ainult 11 eurot pakk!
EPS60 Fassaad 26.-eur; EPS80 33.-eur; EPS100 38.-eur pakk (0,6m3).
TASOSTAR-Kaubandus
tel: 53090029
Sooduspakkumised:
- osb-3_marishel.jpg (8.89 KiB) Vaadatud 2182 korda
