elektri radiaator rida boksi.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Homikut.
Otsisin märksõnade alt ja kahjuks ei leidnud teemat. ( Ilmselt ise juhm. )))
Niisiis kui keegi hea inimene soovitaks el. radiaatorit (või nende tootjat) mis on mõistuse piires säästlik ja omab igasugu kellasid ja reguleeritavaid jubinaid, et natukene säästa. Olge palun head ja tehke seda.))
Kuna ise tegelen ka kütteseadmetega siis arvan, et olen paljud lahendused läbi mõelnud oma koju..Praegu kombineeritutest variantidest paremat ei ole leidnud....Nii, et küsimus on el. radiaatori valikus.
Ise eelistaksin õli või mingi muu vedelikuga radikat..Neid tolmukärsatajaid olen juba pisavalt näinud ))
Telefon (Vajadusel vaid) 53 966 469 :hello:
Tel. 53 966 469
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: elektri radiaator rida boksi.
Väga head, aga kallid, just 3001 ja H30 seeriad.
http://glamox.com/ee/products#p1f16
Salvestavad radiaatorid ka:
http://www.harjuelekter.com/et/content/ ... ssalvestid
Küülaline kirjutas:Väga head, aga kallid, just 3001 ja H30 seeriad.
Inimene ütleb,et ta ei taha konvektorit,aga sa ikka pakud :scratch:
Mul enesel on LVI Thermosoft õliradiaatorid.
Head.
Vanasti tegeles nendega Elektroskandia.
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Kusjuures olin täpselt sama probleemi ees suvel. Mina valisin sellised õliradikad omale: Plastorist otse saab osta või Espakist san tehn.osakonnast.
http://www.plastor.ee/product/elektrira ... diaatorid/
Kuidas nad end õigustavad veel ei tea, alles vahetasin kogu korteris peaaegu kõik avatud küttekehaga konvektorid nende vastu. St. see õliradikas on ka" konvektor" -osaliselt sooja ikkagi läbi radika ringleb aga antud radikal ei ole küttekeha avatud vaid suletud ja õli sees, ehk ei mingi kärsahaisu. Olen neid ikka natuke testinud näppinud juba. Programmeeritavad. Näevad viisakad välja. Mulle meeldivad. Soojaks lähevad kiiresti, sügisel( praeguste ilmadega) tegid toa väga soojaks. Hind ka suht ok.Vastupidavuse kohta ei oska veel midagi öelda aga miks nad ei peaks kestma?
Teine varinat on Hessen õliradikad, uurida Ehituse ABC`st või googelda.
http://www.hessen.ee/tootevalik_pax_elektriradiaatorid
Oluliselt kallimad, ei oska rohkem neid kommenteerida. Visuaalselt ja tehn.andmete kohaselt ka sobivad. Mina neid just oluliselt kallima hinna pärast ei valinud.
Pean vast siiski ostma sealt 2 radikat lähiajal, sest mõõdud ainukesena sobivad.
Kui juba el.radikate teema üleval, siis küsimus suurele ringile.
Korteris on ühes toas aknalaua ja põranda vahe ainult ca 30 cm, seal on hetkel kaks pikka Glamoxi avatud küttekehaga konvektorit, tahan need ka kinnise küttekehaga radika vastu välja vahetada, kuid mureks mõõdud, nagu näha mõõtmetelt ruumi ei ole. Hesseni oma on kõige madalam 30cm kõrgusega, kui aknalauda paar cm tõsta või radikas seinast eemale tuua siis see mahuks nibin nabin Hessenei õliradikas , samas Hesseni sobivad radikad ca 350-400 eur tk, mul 2 tk vaja....
Kas on kitsamat( kitsas ja pikk) soodsamat kas vesi elekter või õli elekter radikat kusagil pakkuda?
Inglismaal oli pakkuda mingi vesi-elektriküttega radikas aga sealt tooma hakata.... ei ole pointi.
Sry teema kaaperdamise eest aga vast teema algataja sai mu postitusest oma küsimusele lahenduse.
Viimati muutis SSD, 17 Sept 2015, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
espakis elpe õliradiaatorid olid kliendikaardiga sooduspakkumises (elektriosakonnas) , head radikad ja hea hinanga ainult neil ei ole temperatuuriskaalat ja lihtsalt reguleeritav ratas (niiehknaa ühekorra elus reguleerid tempi paika ja lased neil töötada).
kui vaja mingit edevamat displeid või ühte süsteemi lülitad , siis glamoxil on need olemas
SSD
Risustaks veel teemat...
Kui kasutusjuhendis on (näiteks ELPE radikate )puhul min kõrgus põrandas 5cm ja ülalt aknalauas 10cm, siis mis saab kui kõrgus põrandalt on mitte 5 vaid ainult 2-3 cm ning kui radikas on seinalt väljapoole toodud, ehk siis üleval pool on juba aknaava, mitte enam sein ega aknalaud ees?
Õli konvektor tüüpi radikate puhul saan sellest alumise vahemaa vajadusest aru, külm õhk ringleb alt ülesse. ELPE radikate puhul on aga tavalised küttekehad miks sinna miinimum vahe vaja jätte 5cm. Miks küsin-mul ei venita neid min vahesid välja....
Thermosofti tootevalikut saab näha
http://www.lvi.eu/
rootsi päritolt minuteada
300 mm on madalaim.
samas edevasse kohta on vesiradika kujulisi...
SSD kirjutas:Risustaks veel teemat...
Soojenedes liigub jahe õhk ikka alt üles, sõltumata soojusallikast. Elpe (ja kindlasti ka teisi) radikaid tehakse kõrgemaid ja madalamaid , kitsamaid ja laiemaid. Midagi ei juhtu, kui konkreetselt elpe radikas jalgadel seisab, siis ongi maast 3cm, seintest muidugi 10cm siis (nö teised vahed suuremad ja jalad ei lase seinale lähemale tõsta) . Ja kui sul ei ole üleval aknalauda, siis ju veelgi parem ja radiaator saab soojust ära anda.
Üldiselt on need vahed tuleohutuse jaoks, pinnatemperatuur võib õliradiaatoril kerkida 80 - 90* juurde ja need vahed mõeldud tagamaks piisavat õhu liikumist, et seda pinda jahutada, et radiaator saaks soojust ära anda. Kui ei saa ja üle kuumeneb, siis põleb läbi, süütab radikale laotatud riided , kardinad jne. Seetõttu ei tohi enamus elektriradikaid kinni katta (n: seal peal riideid kuivatada jne sest radiaator ei saa siis jahtuda) ja tuleohutuse aspekt tuleks elektriradikate puhul kindlasti läbi mõtelda (kuidas kustutada, kuidas põlengu korral välja lülitada jne).
