Katlamaja keldrisse
Katlamaja keldrisse
Lugemata postitus Postitas qwewq »
Oleks soov ehitada kortermaja keldrisse enda korterile katlamaja.
Milliseid akte ja lube oleks vaja et kõik ametlikult õige oleks?
Kas on ka vaja katlamajale projekti?
Majas korteriühistu. Kas piisab ainult korteriühistu loast või on ka vaja omavalitsuse luba.
- On tänatud: 334 korda
Re: Katlamaja keldrisse
Loateemad peaksid olema alafoorumis seadusandlus.
Infot vähe, sedasi püstitatuna pole ühest vastust, kas on mingeid lube vaja või mitte.
Kõik sõltub võimsusest, korstendest, isegi mahtudest, tööde ulatusest.
Kõige lihtsam on küsida ja nõuda paberite kordaajamist tõenäoliselt katla ehitajalt.
Kütta vaja 100 ruutu ja 200 vilpra moodulkorsten paigaldatud.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Naised saunas rääkisid, et uue rajatise puhul on projekt vajalik. Sul ju küttesüsteemi muutus.
kiilas
Lugemata postitus Postitas kiilas »
Suure tõenäosusega on vaja kõigi korteriomanike nõusolekuid(siin ilmselt ei piisa koosoleku või juhatuse otsusest)+ veel hulga paberimajandust(kooskõlastused ja load omavalitsustelt + kindlasti projekt)
Kas oskab keegi anda kellegi tel. numbri kes tunneb seadusi või mõne netilehekülje kus on vastavad seadused kirjas.
Korstna puudumine ongi peamine ehitusluba tagaajav paberike. Antud juhtumil peaks ilma hakkama saama (kuna on juba olemas ja sinna on ette nähtud keskküttekatla ühendamine).
Asja käsitleb Ehitusseadus ja mõned sätted on tuleohutusega seotud, viimasega on seotud palju pisimäärusi jne. et kui ei orienteeru, tõmmatakse kiirelt kott pähe.
Kõik seadused mis iganes vaja, leiad Riigi Teatajast elektroonselt (ehtusseadus, tuleohutusega seotud aktid jne.).
Mitmed katlamaja ehituslikud nõuded lahendatakse standarditega, ka need on päris karmid ja nõudlikud ning tasub neid teada. Eriti oluline on tuleohutuse standardid. Standardeid ei pakuta netilehel mitte kuskil, vaid EVS ostmisvõimalust. Tallinnas Aru tn. saad EVS majas nendega tasuta tutvuda, üldiselt sellest piisab.
Korsten küll olemas aga see ka ise paigaldatud ja seal taga õhkkütte kamin. Aga muidu korralik vilpra korsten isolatsiooniga.
pead korstna sobivust keskkütte katla jaoks kontrollima. Standarditest on sellest juttu, sirvi neid.
