Kuidas paigaldada
Andres41
Kuidas paigaldada
Lugemata postitus Postitas Andres41 »
Tervitus mure siis selline, et garaaži katusel käies nägin et katuse soojustus oli ja on niiskuse tõttu aasatega mullaks muutunud (ilmselt on seal olnud kaks kihti 50mm nõuk aegset saeburu plaati). Katus on ise üle tõrvatud.
Nüüd olekski tarvis panna uus soojustus ja katus. Soov oleks panna seda bituumen rull materjaliga kaetavat katust.
Küsimus olekski, et millest alustada kui lagi on valatud betoon? Millest peaks alustama jne jne.
Tänud ette !
Andres
Andres41
Re: Kuidas paigaldada
Et kuidas peaks katus kiht kihi kaupa välja nägema ja mis materjale kasutada?
Puusalt lastes- katus betoonini paljaks, aurutõke, soojustus, bituumenrullmaterjal. Detailsemalt ilma katust nägemata ei hakka pakkuma.
Andres41
Milline see aurutõke muidu välja näeb, rullina või plaadina või kuidas teda müüakse ja paigaldada tuleks betooni peale.
Kas soojustuseks sobiks peale seda aurutõket penoplast ja siis see esimene kiht seda bituumenit peale mastiksiga? Ja siis tõmmata veel tüübel plaadi kohta kinni ka laega?
Või kuidas ?
Kui Vaja saab pildimaterjali ka!
Pea nüüd hoogu! Kas on tarvis soojustatud garaaži katust või lihtsalt garaažile katust? Kas see ruum (ruumid) on köetavad?
taastaja
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
millist auru seal betooni peal tõkestada püüate?
Kasutatakse nii kilet, kui ka SBS-rullmaterjali.
Soojustuseks sobivad mitmed tooted, peno, vill, kergkruus jms. Soojustuse peale pannakse kõvem villaplaat, mille peale keevitatakse SBS-rullmaterjal, mis kinnitatakse rulli vuugist tüüblitega aluskatuse külge (2tk/m2).
Ei soovita seda tööd foorumi kaudu ise tegema õppida, palka spetsialist.
Hiid kirjutas:millist auru seal betooni peal tõkestada püüate?
Kui SBS katusel on soojustus, on ka aurutõke. Sest nii tehakse :)
Andres41
Jah plaan on soojustatud garaazi katust saada sest ahi ka sees :)
Andres41
Ehk keegi oskab soovitada või teab lõuna eestis sellist spetsialisti kes on antud tööga kursis ja rohkem sina peal.
Objekt Võrus.
Tänud ette !
