2ne lüliti ühendamine
kuidas ühendada kui karbikus 2 juhet ja laes 2 eraldi lampi? Karbiku juhtmed mõlemad faas null maandus.
Skeem lüliti tagaküljel.
http://s14.postimg.org/ptc2btc69/1_1_3114103.jpg
Tänud!
strapooni
Re: 2ne lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas strapooni »
strapooni kirjutas:Skeemi järgi ühendadki ja kui ei oska, siis kutsu keegi kes oskab, muidu saad veel viga!
Seleta siis kui oskad. Internet vajab sinu tarku sõnu.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
http://postimg.org/image/h28fpipyh/
Nr 1 kaablis on faas - indikaatoriga kindlaks tehtud.
Need mis lülitis pole on kõik eraldi isoleeritud. Midagi kokku keeratud pole.
Aga lambid ei sütti ja endal juhe koos.
A.S.
Ja miks ei ole? Kas polnud vaja? Või...?Külaline kirjutas:Midagi kokku keeratud pole.
Ning "ma ei tea" pole piisavalt informatiivne vastus.
Kas on mingi mõjuv põhjus, miks peaksid süttima?Külaline kirjutas:Aga lambid ei sütti...
Ning "ma tahan" pole piisavalt mõjuv põhjus.
Lampideni minev neutraal on ikka samuti ühendatud? Kusagil harukarbis või kusiganes. Ei, mina ei tea, kus kohas täpselt, ma lihtsalt küsin seda sinu käest.
Külaline kirjutas:Terv,
Tänud!
Teeb keegi joonise äkki selle pildi peale. Jooned peale vedada paintis vms. upload postimg.org
A.S.
Et siis üks kaabel on toide? Ja teine läheb lambi juurte? Mõlemad kaablid on kolme soonega? Või lähevad mõlemad kaablid lampide juurde? Kus siis toitekaabel on? Või mida?Külaline kirjutas:Karbiku juhtmed mõlemad faas null maandus.
Harukarp on? Ei ole? Peale lüliti karbi muud pole?
Vaata, meil siin säherdused hädad, et kellel on kristallkuuli patarei tühi, kellel pendel roostes, kellel kaardid kadunud, kellel...
Jh. Kaks kaablit on kus on mõlemas kolm juhet. Üks tuleb kilbist ja seal on mul faas tuvastatud. Teises pole voolu sees. Mure ongi selles, kuidas ühendada need kaablid 2 lülitisse nii, et saaks neid üksteisest sültumatult kontrollida.A.S. kirjutas:Mis joonise? Keegi ei tea ju, mis sul seal üldse on.
Panen veel siia skeemi lüliti tagaküljelt ja sellest kuidas ma ühendasin ja tulemust pole.
Skeem:
Ja minu ühendus, mis ei toimi. Nr 1 on siis olemasoleva faasiga kaabel.
Kõige parem oleks kui keegi teeks joonise õige lahenusega selle esialgse skeemi peale.
Tänud, sellele kes oskab ära seletada.
A.S.
See õpetus eeldab, et lae all harukarpi pole, kilbist tulebki toitekaabel kohe lüliti karpi. Ega me keegi ju tegelikult ei tea, kas on nii või mitte.
Kui nüüd valgustisse mineval kaablil koll-rohelist soont ei oleks, vaid soon oleks mõnd muud värvi, siis saaks küll mõlemat lampi sõltumatult lülitada. Kolla-rohelise soone korral selline ühendus lubatud pole (ja-jah, probleem on tõesti vaid isolatsiooni värvis), seega ei hakka ükski asjatundja sind selles osas ka õpetama.
Nii tõesti üks lamp töötab, Teine mitte.A.S. kirjutas:Kui sul läheb valgusti/lampide juurde vaid üks kolmesooneline kaabel, siis sa ei saa seal midagi "sõltumatult" kontrollida. Ehk siis lüliti juures jätad faasi oma kohale, alt selle musta/pruuni jätad oma kohale. Nüüd ühendad kokku mõlemad sinised ja mõlemad kolla-rohelised (lüliti X tähistusega klemmid on samuti selliseks kokkuühendamiseks kasutatavad ehk siis ühe X alla mõlemad sinised, teise X alla mõlemad kolla-rohelised). Kaabli teises otsas oleva valgusti/lambid paned musta/pruuni ja sinise vahele, kolla-roheline läheb valgusti korpuse külge (kui seal ühendamise võimalus on).
Ajab asja ära aga jh. Enne oli ühendatud kuidagi nii, et sai kontollida mõlemat eraldi, aga eelmisest ühendusest ei ta tabanud pilti teha ja lüliti oli ka tesitmoodi. Kaablitest laeall ja mujal ei tea midagi, sest ise pole seda loonud sinna.
Tänud Sulle, et võtsid vaevaks vastata.
A.S.
Saab ühendada küll jah, see pole aga eeskirjadega kooskõlas, seega "ametlikult" nii siiski teha ei saa/tohi.Külaline kirjutas:Enne oli ühendatud kuidagi nii, et sai kontollida mõlemat eraldi, aga...
saated
Lugemata postitus Postitas saated »
A.S.
Veel "peenem" on venitada kolla-roheline valgest kestast mõnevõrra väljapoole, tõmmata sooneisolatsioon täies pikkuses maha ja torgata asemele sama jämeda juhtme pealt kooritud pruun/must sooneisolatsiooni tükk ja siis kõik see värk kesta sisse tagasi lükata. Teises otsas teha samamoodi.A.S. kirjutas:Et tõmbad kolla-rohelisele tuimalt teibi peale ja lased faasi sisse? No väga tore siis, jätka aga samas vaimus.
Ükski inspektor ei saa midagi aru, võib-olla alles mõrvajuurdlus tuvastab. Aga siis ka ikkagi läheb kinni see, kes allkirja andis....
Kallisinimene
Lugemata postitus Postitas Kallisinimene »
A.S.
Kui tööd teeb mõtlemisvõimeline elektrik, siis tema lähtub muidugi eeldusest, et enne teda on objektil tööd teinud idioot, tavakasutaja ja kogemusteta elektrik paraku ei oska seda aga kahtlustada. Paraku aga need tavakasutajad üritavad üllatavalt sageli raha kokkuhoiu huvides ise (või foorumi/naabrimehe abiga) asjaga kuidagimoodi hakkama saada. Ning tulemus on... selline, nagu on.
Mis minusse puutub, siis tehke mida iganes, pealegi pole meie riigis minuteada enesetapp keelatud. Pealegi, kuni piisavas koguses inimesi pole surma saanud, seni on kõigil kama.
Kallisinimene kirjutas:nii ei või, ei lubata, ei ole tehtud ei ole vabandus
A.S. kirjutas:mõtlemisvõimeline elektrik, siis tema lähtub muidugi eeldusest, et enne teda on objektil tööd teinud idioot
Lugemata postitus Postitas gert92 »
Tegelt eriti hoiduksin harukarpidest nii palju kui võimalik, muidu seinad kõik harukarpe täis, kus lülitid on.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
