2ne lüliti ühendamine
Terv,
kuidas ühendada kui karbikus 2 juhet ja laes 2 eraldi lampi? Karbiku juhtmed mõlemad faas null maandus.
Skeem lüliti tagaküljel.
http://s14.postimg.org/ptc2btc69/1_1_3114103.jpg
Tänud!
strapooni
Re: 2ne lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas strapooni »
Skeemi järgi ühendadki ja kui ei oska, siis kutsu keegi kes oskab, muidu saad veel viga!
strapooni kirjutas:Skeemi järgi ühendadki ja kui ei oska, siis kutsu keegi kes oskab, muidu saad veel viga!
Seleta siis kui oskad. Internet vajab sinu tarku sõnu.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
L külge ühendad faasijuhtme ja noolte külge kummagi lambi toitejuhtme. Kõik nulljuhtmed omavahel kokku ja kõik maandused omavahel kokku.
Ühendasin nõnda .
http://postimg.org/image/h28fpipyh/
Nr 1 kaablis on faas - indikaatoriga kindlaks tehtud.
Need mis lülitis pole on kõik eraldi isoleeritud. Midagi kokku keeratud pole.
Aga lambid ei sütti ja endal juhe koos.
A.S.
Külaline kirjutas:Midagi kokku keeratud pole.
Ja miks ei ole? Kas polnud vaja? Või...?
Ning "ma ei tea" pole piisavalt informatiivne vastus.
Külaline kirjutas:Aga lambid ei sütti...
Kas on mingi mõjuv põhjus, miks peaksid süttima?
Ning "ma tahan" pole piisavalt mõjuv põhjus.
Lampideni minev neutraal on ikka samuti ühendatud? Kusagil harukarbis või kusiganes. Ei, mina ei tea, kus kohas täpselt, ma lihtsalt küsin seda sinu käest.
Külaline kirjutas:Terv,
Tänud!
Teeb keegi joonise äkki selle pildi peale. Jooned peale vedada paintis vms. upload postimg.org
A.S.
Mis joonise? Keegi ei tea ju, mis sul seal üldse on.
Külaline kirjutas:Karbiku juhtmed mõlemad faas null maandus.
Et siis üks kaabel on toide? Ja teine läheb lambi juurte? Mõlemad kaablid on kolme soonega? Või lähevad mõlemad kaablid lampide juurde? Kus siis toitekaabel on? Või mida?
Harukarp on? Ei ole? Peale lüliti karbi muud pole?
Vaata, meil siin säherdused hädad, et kellel on kristallkuuli patarei tühi, kellel pendel roostes, kellel kaardid kadunud, kellel...
A.S. kirjutas:Mis joonise? Keegi ei tea ju, mis sul seal üldse on.
Jh. Kaks kaablit on kus on mõlemas kolm juhet. Üks tuleb kilbist ja seal on mul faas tuvastatud. Teises pole voolu sees. Mure ongi selles, kuidas ühendada need kaablid 2 lülitisse nii, et saaks neid üksteisest sültumatult kontrollida.
Panen veel siia skeemi lüliti tagaküljelt ja sellest kuidas ma ühendasin ja tulemust pole.
Skeem:
Ja minu ühendus, mis ei toimi. Nr 1 on siis olemasoleva faasiga kaabel.
Kõige parem oleks kui keegi teeks joonise õige lahenusega selle esialgse skeemi peale.
Tänud, sellele kes oskab ära seletada.
A.S.
Kui sul läheb valgusti/lampide juurde vaid üks kolmesooneline kaabel, siis sa ei saa seal midagi "sõltumatult" kontrollida. Ehk siis lüliti juures jätad faasi oma kohale, alt selle musta/pruuni jätad oma kohale. Nüüd ühendad kokku mõlemad sinised ja mõlemad kolla-rohelised (lüliti X tähistusega klemmid on samuti selliseks kokkuühendamiseks kasutatavad ehk siis ühe X alla mõlemad sinised, teise X alla mõlemad kolla-rohelised). Kaabli teises otsas oleva valgusti/lambid paned musta/pruuni ja sinise vahele, kolla-roheline läheb valgusti korpuse külge (kui seal ühendamise võimalus on).
See õpetus eeldab, et lae all harukarpi pole, kilbist tulebki toitekaabel kohe lüliti karpi. Ega me keegi ju tegelikult ei tea, kas on nii või mitte.
Kui nüüd valgustisse mineval kaablil koll-rohelist soont ei oleks, vaid soon oleks mõnd muud värvi, siis saaks küll mõlemat lampi sõltumatult lülitada. Kolla-rohelise soone korral selline ühendus lubatud pole (ja-jah, probleem on tõesti vaid isolatsiooni värvis), seega ei hakka ükski asjatundja sind selles osas ka õpetama.
A.S. kirjutas:Kui sul läheb valgusti/lampide juurde vaid üks kolmesooneline kaabel, siis sa ei saa seal midagi "sõltumatult" kontrollida. Ehk siis lüliti juures jätad faasi oma kohale, alt selle musta/pruuni jätad oma kohale. Nüüd ühendad kokku mõlemad sinised ja mõlemad kolla-rohelised (lüliti X tähistusega klemmid on samuti selliseks kokkuühendamiseks kasutatavad ehk siis ühe X alla mõlemad sinised, teise X alla mõlemad kolla-rohelised). Kaabli teises otsas oleva valgusti/lambid paned musta/pruuni ja sinise vahele, kolla-roheline läheb valgusti korpuse külge (kui seal ühendamise võimalus on).
Nii tõesti üks lamp töötab, Teine mitte.
Ajab asja ära aga jh. Enne oli ühendatud kuidagi nii, et sai kontollida mõlemat eraldi, aga eelmisest ühendusest ei ta tabanud pilti teha ja lüliti oli ka tesitmoodi. Kaablitest laeall ja mujal ei tea midagi, sest ise pole seda loonud sinna.
Tänud Sulle, et võtsid vaevaks vastata.
A.S.
Külaline kirjutas:Enne oli ühendatud kuidagi nii, et sai kontollida mõlemat eraldi, aga...
Saab ühendada küll jah, see pole aga eeskirjadega kooskõlas, seega "ametlikult" nii siiski teha ei saa/tohi.
saated
Lugemata postitus Postitas saated »
mismõttes ametlikult ei tohi? Kui sa märgistad soone korrektselt ei ole mingisugust probleemi. Ja ära tule vaidlema, et ei tohi. Eelmisel objektil näitasin inspektorile sellist kohta ja ei olnud mingisugust probleemi!!!!!
A.S.
Et tõmbad kolla-rohelisele tuimalt teibi peale ja lased faasi sisse? No väga tore siis, jätka aga samas vaimus.
A.S. kirjutas:Et tõmbad kolla-rohelisele tuimalt teibi peale ja lased faasi sisse? No väga tore siis, jätka aga samas vaimus.
Veel "peenem" on venitada kolla-roheline valgest kestast mõnevõrra väljapoole, tõmmata sooneisolatsioon täies pikkuses maha ja torgata asemele sama jämeda juhtme pealt kooritud pruun/must sooneisolatsiooni tükk ja siis kõik see värk kesta sisse tagasi lükata. Teises otsas teha samamoodi.
Ükski inspektor ei saa midagi aru, võib-olla alles mõrvajuurdlus tuvastab. Aga siis ka ikkagi läheb kinni see, kes allkirja andis....
Kallisinimene
Lugemata postitus Postitas Kallisinimene »
Ja nüüd palun põhjenda mulle, kui kõik on märgistatud, siis miks on see ikka vale? Sest nii ei või, ei lubata, ei ole tehtud ei ole vabandus.
A.S.
Ja see märgistus säilub ka juhul kui mõni teemaalgatajaga sarnane inimene üritab omaenese tarkusega valgusti teise koha peale liigutada ja pikaks osutunud kaabli lühemaks lõigata? Või kaabli keskelt pooleks lõikab ja üritab sinna vahele täiendava valgusti ühendada. Ning kui peale seda toimingut mõistus korraga otsa saab ja foorumisse abi otsima tullakse, siis mis sa arvad, kuhu foorumis seda kolla-rohelist ühendada soovitatakse?
Kui tööd teeb mõtlemisvõimeline elektrik, siis tema lähtub muidugi eeldusest, et enne teda on objektil tööd teinud idioot, tavakasutaja ja kogemusteta elektrik paraku ei oska seda aga kahtlustada. Paraku aga need tavakasutajad üritavad üllatavalt sageli raha kokkuhoiu huvides ise (või foorumi/naabrimehe abiga) asjaga kuidagimoodi hakkama saada. Ning tulemus on...    selline, nagu on.
Mis minusse puutub, siis tehke mida iganes, pealegi pole meie riigis minuteada enesetapp keelatud. Pealegi, kuni piisavas koguses inimesi pole surma saanud, seni on kõigil kama.
Kallisinimene kirjutas:nii ei või, ei lubata, ei ole tehtud ei ole vabandus
:doh:
A.S. kirjutas:mõtlemisvõimeline elektrik, siis tema lähtub muidugi eeldusest, et enne teda on objektil tööd teinud idioot
:thumbsup:
gert92
Lugemata postitus Postitas gert92 »
Lugesin teemat ja kas nii võib ka teha, et kilbist tuleb kaitsme alt otse toide lüliti alla ja lülitist kaks lambi juhet lampideni, selle juures lüliti kahe klahviga? Kas tavaliselt 0 ja maanduse juhtme jaoks on ruumi süvistatavalüliti juures otse ühendamiseks või tuleks teha siiski harukarp, kus ühendada 0 ja maanduse juhe ja lülitini ainult vedada faasi juhe?
Tegelt eriti hoiduksin harukarpidest nii palju kui võimalik, muidu seinad kõik harukarpe täis, kus lülitid on.
Tänapäeval tehaksegi enamasti ilma harukarpideta. On olemas sügavamad toosid, millesse mahuvad lüliti taha veel ka ühendused. Muidugi mitte-elektrikul ja esimest korda on üsna kõvasti pusimist.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Paljudel lülititel on sellise jätkamise tarbeks klemmid ka olemas.
