Kuidas kasutada elektrilist põrandakütet säästlikult?
Millik
Lugemata postitus Postitas Millik »
Tere. Elan suures eramajas ja kütan põhiliselt ahjudega. Vannitoas (20 m2) on põrandaküte ja juttude järgi võtab see talvisel ajal tohutult elektrit. Kuna ahjudega vannituba kütta ei saa, pean kasutama põrandakütet. Kuidas kasutada elektrikütet nii, et see kulutaks võimalikult vähe elektrit ja seejuures kütaks vannitoa piisavalt soojaks. Põrandapinna temperatuur võiks olla 22-25 kraadi. Põranda soojendamine külmast üle 20 kraadi võtab aega umbes 12h. Kas oleks mõistlik öösiti temperatuur kõrgemaks keerata ja hommikul madalamaks? Või peaks seda võimalikult ühtlase peal hoidma. Kui lähen näiteks nädalaks ära, kas on mõtet põrandaküte nulli keerata või peaks ta sisse jätma? Sooviksin teie kogemusi kuulda. :)
On tänatud: 84 korda
Re: Kuidas kasutada elektrilist põrandakütet säästlikult?
Defineeri tohutu.
Soojusta põrand. Pealtpoolt. Peno, vill, saepuru. paksud vaibad, õled vms. Garanteerin küttekulu vähenemise.
Sry, laupäev.
Aga tegelikult tundub nii suure inertsiga põrand olevat, et ööpäeva lõikes pole mõtet mängida. Kui nädal aega ei kasuta vannituba, siis kyte minimaalse peale.
(lihtsaim moodus on mitte sisse lülitada.) kasuta vannitoa põrandakatet. neid triibulisi, siis ei puutu jalg külma põranda vastu.
nonii
Lugemata postitus Postitas nonii »
Mul on 2x väiksema pinna jaoks paigaldatud elektr. küte põrandale ja seda juhib Devi süsteemi digitaalne termostaat Devireg 550 vist. Sellel saab programmeerida ühe nupu abil 24/7 oma põrandakütte soovid, erineva temp. kõrgused terve ööpäeva jooksul ja kodust ära minnes pikemaks ajaks võimalik miinimum 5 soojakraadi jätta, et päris maha ei jahtuks ruum. Andur on ka ruumi siseõhu mõõtmiseks ja saab programmeerida ka nii, et kütab näiteks mõõtes ainult toaõhku, ainult põranda temp.-i või siis mõlemat mõõtes keskmise järgi.
Nii terve nädala ära programmeerituna saad kõige mugavama ja vähem tühja töötava kütte. Ainus puudus, mis sellel termostaadil on, et voolukatkestuse puhul nullib kõik andmed. Uuendada pole küll raske, kuid lihtsalt 100% mugavus siiski puudub.
soovitan
Lugemata postitus Postitas soovitan »
Soovitan soojalt devireg touchi. Saad jälgida energiakulu, saad seadistada äraoleku temperatuuri, elektrikatkestusega ei kustu kogu seadistus(igal seadistusel on spetsiaalne kood, mille saad uuesti sisestada kui on mingi probleem) jne.jne.
Külaline kirjutas:(lihtsaim moodus on mitte sisse lülitada.) kasuta vannitoa põrandakatet. neid triibulisi, siis ei puutu jalg külma põranda vastu.
Iisan juurde - hoia vannitoa uks pärani lahti..
Otseelektriküte on väga kallis küte.
Veel - katsu jälgda, kas sul on vannitoa kasutamine mingi reeglipärasus?
Tunniarvestus on niikuinii olemas vöi tulemas. Hommikuseks põrandasoojenduseks on ehk võimalik kasutada odavate tundide elektrit. Õhtuks ilmselt mitte.
No ja mõõda selle põrandakütte elektrikulu samalt ära.. Pane arvesti vahele.
On tänatud: 66 korda
Millik kirjutas:Tere. ...........ja juttude järgi võtab see talvisel ajal tohutult elektrit. ........................... Kui lähen näiteks nädalaks ära, kas on mõtet põrandaküte nulli keerata või peaks ta sisse jätma? Sooviksin teie kogemusi kuulda. :)
Õige märkus eelmiselt kommenteerijalt. Palja jutu peale pole mõtet midagi arvata - mõõda ära!
Praegu on saada odavaid 1-mooduli laiuseid kilpi pandavaid arvesteid...
Teiseks on paljudel termostaatidel temperatuurialandamise võimalused. Nullist üles kütta on üks asi, 4-5 kraadi tõsta on teine asi - käib palju kiiremini.
Nädalaks ära minne tasub kindla peale välja lülitada/rohkem maha keerata. Ja tagasi tulles üles kütta juba öise kõige odavama elektriga... kella 00-st 06-ni näiteks
