Vundament vaheseinale
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer »
Keldris on vaja eraldada katlaruum vaheseinaga, kasutan selleks Columbia 190-õõnesplokki. Keldri selles osas, kus sein paiknema peab on aga muldpõrand.
Kui sügavale peab tegema vundamendi, kui plokke kulub ~80 (1,6t; 2,7kõrgus x 3,2laius)? Seina keskele vajalik ka ukse paigaldus 10x21.
Parimat!
Re: Vundament vaheseinale
Küsimus on ilmselgelt vähe valesti esitatud. Kui keldri põrand sisaldab mulda, siis on see kelder päris maapinna peale rajatud. See siis juba soklikorrus...
Keldri põrandal pead rohkem hindama pinnase kandvust, kui sügavust. Selge see, et see "kultuurikiht" võib meenutada mulda, mis on sinna kartulite ja muude paremate juurikatega ehk kantud. Selle aluskihi kandvust pead ise hindama... kui kahtled, siis tee laiem vundament...ja kui sein ikka ära vajub, siis tekkinud vahemikku saab alati seina juurde laduda ;) Edu!
taastaja
ainer
Maapinnast keldri põrandani ~2m. Kartuleid selles osas hoitud ei tohiks olla.
Lisasin pildi olukorrast - hall ala on muldpõrand, ülejäänud valge ala on keldril valatud (ei oska siinkohal öelda, miks osa valamata jäänud); punaste joontega märgitud ladumist vajav vahesein.
On tänatud: 331 korda
Kunagi sai nii tehtud - kaevasime keldris natuke sügavamaks siis kild/kruus alla (originaalpinnasele peale) siis valasime natukene betooni armatuuriga (et tekiks taldmikulaadne asi) nii et see jäi oletatava põrandapinnaga tasa või allapoole (see osa oli laiem) ja siis järgmine nädal läks vaheseina ladumiseks. Hea oleks see taldmikulaadne asi hüdrotõkkega üle tõmmata.
