Keldrisaun 50-te lõpu eramajas. Pärast saunatamist põranda servas seina ääres kondensvesi, ära ei taha kuivada.
Samuti on tilgad ümber soojustusplaadi (Isover REK 45) serva keeratud fooliumi alumisel osal, mis lõpeb ca 10 cm kõrgusel põrandast. Kardan just seda, et niiskus imbub pikapeale fooliumi taha - soojustuse sisse ja/või mädandab roovituse alumisi otsasid.
Soojustuse taga on vana kandev tellissein, mis toetub vundamendi taldmikule. Looduskivi-serv on ca 10 cm kõrguselt plaaditud otse seinale, sealt jätkub Isover REK 45, mille alumine serv on kinni teibitud.
Isoverist allapoole jääv plaaditud seinaosa, vundamendi taldmik ja betoonpõrand on servast soojustamata ja tehniliselt oleks seda pea ilmvõimatu teha olnud. Paekivist ebakorrapärane taldmik ulatus lihtsalt nii kõrgele, et muidu poleks saanud põrandat valada. Praegune ruumi kõrgus ca 190cm.
Ilmselt siis tekib külmasild ja praegu õhuniiskus piisavalt kõrge, et põrandal tekib kastepunkt.
Mida teha? Tuulutamine ei aita, kuna pealetulev keldriõhk on ilmselt sama niiske.
Kas küttekaabli jupp seina ääres võiks olukorda lahendada? Kaabel jääks lava taha ja näha ei jää.
Lisan pildi ehitusajast, et konstruktsioonist ülevaadet anda.
Niiskus sauna põranda servas
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Niiskus sauna põranda servas
Lisan veel pildikese aluse konstruktsioonist enne põranda valamist. Tulevase põranda kõrgusjoon on seinale märgitud. Seina ääres polnud soojustuse jaoks vajalikku kõrgust. Tegu on siseseinaga, teisel pool kütmata keldriruum. Talvel plusskraadides.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ise küsid, ise vastad.vtl kirjutas:Keldrisaun 50-te lõpu eramajas. Pärast saunatamist põranda servas seina ääres kondensvesi, ära ei taha kuivada....
Ilmselt siis tekib külmasild ja praegu õhuniiskus piisavalt kõrge, et põrandal tekib kastepunkt....
Küttekaabli jupp seina ääres võiks olukorda lahendada! Kaabel jääks lava taha ja näha ei jää.![]()
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 323 korda
Kunagi ammu sattusin saksale mõeldud elektripõrandakütte liistu peale (tutvustati ehitusmessil) - vaese sakslase majaküte - idee selles, et metallist madalatemperatuuriline küttliist pandi siis seina äärde ja küttis siis maja elektriga. Antud juhul siis aitaks saunas selle kehva koha katta.
