veepaak
veepaak
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Re: veepaak
Re: veepaak
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: veepaak
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: veepaak
Kuna vett EI ole võimalik kokku suruda, siis jääb selle lisapaagi funktsioon arusaamatuks. Mingit efekti see ei anna.ifffff kirjutas:Otseselt lisapaaki vaja pole, kuid selle olemasolul on vee surve kõikumine väiksem.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: veepaak
ifffff
Re: veepaak
No ma eeldan, et kui veepaak on süsteemi pandud, siis ikka töötama hüdrofoorina, mitte niisama anumaks vahele. On see hüdrofoor siis kummikotiga, või ilma.Rostfrei kirjutas:Kuna vett EI ole võimalik kokku suruda, siis jääb selle lisapaagi funktsioon arusaamatuks. Mingit efekti see ei anna.ifffff kirjutas:Otseselt lisapaaki vaja pole, kuid selle olemasolul on vee surve kõikumine väiksem.
Re: veepaak
- pikk88
Re: veepaak
A.S.
Re: veepaak
Te sellesse paaki õhku/õhupatja ikka regulaarselt kompressoriga juurde pumpate? Sest kui mitte, pole paagil vähimatki mõtet.san-teh kirjutas:aga 200l.paak on ilma kummikotita.
ifffff
Re: veepaak
Mul omal on põhimõtteliselt sarnane süsteem. Väikese hüdrofooriga veeautomaat+ 100+ liitrine kummikotita paak lisaks. Kui veeautomaat liiga tihti sisse-välja lülitama hakkab lasen suure paagi veest tühjaks( mitte ei pumpa õhku juurde) ja elu läheb jälle edasi.A.S. kirjutas:Te sellesse paaki õhku/õhupatja ikka regulaarselt kompressoriga juurde pumpate? Sest kui mitte, pole paagil vähimatki mõtet.san-teh kirjutas:aga 200l.paak on ilma kummikotita.
- On tänatud: 336 korda
Re: veepaak
Rostfrei
Re: veepaak
Kas ei oleks mõistlikum rekkida ning paigaldada muunduriga juhitav süsteem? Mingi metall pakk, lasen selle vett täis ja pumpan õhku ka juurde. Huvitav, mis saab metallist väga niiskes keskkonnas kokkuputel õhuga?
Igasugune õhu juurde pumpamine paaki, kus vesi ja õhk ei ole teineteisest eraldatud, on laus lollus ja aja ning energia raisk. Õhul on loll komme vees lahustuda.
Re: veepaak
Rostfrei
Re: veepaak
Halloo!!! täna ei ole nõuka aeg!Kalvis kirjutas:Neid "lauslollusi" ehitai nõuka ajal süsteemselt ka suurtes firmades, rääkimata eramaja omanikest. Pole häda midagi, mõni kestab sada aastat veel edasigi. Seejuures koolis õpetati et ainus probleem on õhu lahustumine vees, mistõttu tuleb õhku juurde lisada. Pole mõtet ära vistata toimivat asja.
Kõige parem näide - puurkaev väga-väga hea veega, ei rauda, ei karedust. Süsteemis viidatud ja palju kiidetud nõuka aegne raudpaak, 5m3 koos õhupadjaga. Peale paaki vee näidud halvad, vesi pruun. Visati välja toimiv lahendus roostetava paagi näol, paigaldati muunduriga pump + 24 l membraanhüdrofoor. Õnnetu veetöötluse müüja ei saanud enam soola müüa, vee näidud ideaalselt korras.
Kui paljud viitsivad - tahavad seda õhupatja sinna lisada?? Selle tulemusena pumpa sisse-väljalülitus kordade arv läheb üle lubatu, rääkimata mõtetust koormusest elektrivõrgule ja hüdrolöökidest torustikule.
Aga loomulikult ei saa keegi seda keelata. Lihtsalt naljaks on selliseid väiteid tänapäeva tehniliste lahenduste valguses lugeda.
Re: veepaak
Seni kasutanud tuttava kandist veepaagist vett õhkpadjaga - ei mingit rauaroostet. ei ühtki toodud probleemist.
Pumba käivituste arv minimaalne, hea kui kord päevas.
Maitse asi. Kes tahab, ostku kähku omale kalli raha eest uus paak. Loomulikult kui paaki pole on kummimembraaniga paak tänapäevasem.
Re: veepaak
on olemas ka selline asi nagu agressiivne vesi. See "sööbki" veneaegset paaki.
Lisaks, vene ajal puudus kummikott, sest kotte polnud saada ja lihtsam oli kompressoriga igapäevaselt õhku juurde anda. Ei pandud mingit erilist filtritki vahele, et mikrobioloogilist saastust vältida (veevahetus oli kiire ka). Mõnes linnas pumpas puurkaevu pumpade kogum non-stop II-astme pumpadele vett ette, öösel veevajadus vähenes ja liigne vesi voolas ülevoolu kaudu merre: elekter oli nii odav, et sellist tegevust võis endale lubada.
Rostfrei
Re: veepaak
Saage üks kord aru, need ajad on möödas.
Ah jaa, sellist väljendit, nagu agressiivne vesi ei ole veel kuulnud.
Re: veepaak
Paagi ja trassi vahel kraan kinni. Paagi tühjenduskraan lahti ja paak tühjaks. Paak täitus ise õhuga. Tühjenduskraan kinni, trassi kraan lahti ja süsteem töötas jälle.
Tünn oli paksust rauast ja mingitest kummikottidest ei teadnud too aeg keegi midagi.
Õhu lisamise tihedus sõltub kaevust tuleva vee gaaside sisaldusest ja süsteemi mida ma kasutasin tuli vast 2-4 korda aastas õhku lisada.
Aga kas Te analoogse tööpõhimõttega peldiku loputuskasti olete näinud? See viis pätsi potist nagu kahuriga minema.
Asjade puuduse tõttu tegid palju asju inimesed ise kusjuures nad oskasid neid teha. Elektrikitarrid, kõrvaklapid, raadiod, magnetofonid, võimendid, kõlarid, suusad, taburätt, auto pooltelje otsad, .... jne. Majad ehitati.Rostfrei kirjutas:Oh nõuka aeg, oh nõuka aeg
Tänapäeval ei oskanud TTÜ tehnilise eriala lõpetanu naelatangidega naela välja tõmmata kusjuures ta ei tundnud ka naelatange teiste tangide hulgast ära.
Kooli lõpetanud puusepp vaatas liistunaelu ja ise imestas, et praak naelad on antud sest neil pole ju päid olemas.
Kooli lõpetanud autoluksep paneb piduriklotsid tagurpidi sisse (raud vastu rauda) et need liiga ruttu ära ei kuluks. Jne
Millest me räägime?
Rostfrei
Re: veepaak
Aga see teema kisub võssa
Re: veepaak
lihtsalt õhtuseks lugemiseks, ei midagi isiklikku (agressiivse vee teemal):
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/1 ... munter.htm
Täna on üks vee-ettevõte lõhkise küna ees (teises said asjad korda): sai küll uudse tehnoloogiaga vee ühest ebameeldivast "asjast" puhtamaks, aga unustati muud "asjad" (loe: agressiivsus). Nüüd siis minusugused mittekeemiku akadeemilise haridusega inimesed peavad tehnoloogia/ehituse osas nõustama. No mis seal siis ikka, aitame! On varasem vesi ja sistem korda saadud, saab ka nüüd sistem korda (sistem: Toots).
Re: veepaak
Lugemata postitus Postitas prosanteh »
Rostfrei kirjutas:Oh nõuka aeg, oh nõuka aeg![]()
LPpH-väärtus
Happesus ehk pH-tase näitab vees sisalduvate vesinikuioonide hulka. Mida rohkem vesinikuioone, seda happelisem on vesi ja madalam pH-väärtus. Madala pH-ga vesi on agressiivne ning mõjutab metalle negatiivselt.
http://www.nibe.ee/Tooted/Ventilatsioon ... kvaliteet/
