Moodulkorstna paigaldus garaaži
harilik
Lugemata postitus Postitas harilik »
Garaažis on katel 22,5kw saan aru, et nõuded katlaruumi tuletõkke sektsioonidele algavad alates 25kw. EVS 812-3. Garaaž on krundi piirist 2m, ise ei ehitanud, kasutusluba on olemas, tuletõkkesein on EI 30 klass, sealt viiks ka metall moodulkorstna välja. Kas korstnapaigaldamiseks on vaja eriluba, või piisab ainult projektist? Krundi piiril on naabril grillnurk ca 2,5 meetrit kõrge, maja ise on ca 11 m kaugusel, korsten tuleks maast 6 meetrit.
On tänatud: 330 korda
Re: Moodulkorstna paigaldus garaaži
Eriluba paigaldamiseks pole vaja, küll aga tuleb korsten ehitada tuleohutuse nõuete järgi ja kord 5 aasta jooksul peab paberitega mees papi eest üle vaatama. Sama kehtib su katla ja katlaruumi kohta.
harilik
Ahnii, seadustes tuhnides jääb mulje, et lähemal kui 8 meetrit ei tohi nagu midagi teha ilma naabriga kooskõlastamata. Seda korstnapühkija teemat ma tean, et peab paber olema, maksimaalselt 5 aasta tagant. Ehk siis mul on vaja lasta arhitektil garaaži katel ja korsten joonistada ning siis vallavalitsusse sellega minema? Saan aru, et kui katel on alla 25 kw siis ei pea uks ka tulepüsivusklassiga olema, ainuke nõue, et küttepuid tohib vaid kahe kütmise jagu olla. Ülejäänud asjad garaažis ei tohiks nagu mõjutada, toas on ka kamin ju põlevate asjade vahel...
harilik
Üks tark rääkis, et korsten ei tohi olla oma majast väljapoole selliselt et ta jääb naabri maja poole, ehk siis nagu jääb garaažist väljapoole ja naabri maja on selle kõrval? Totrus ju minu arust mis vahet sel on kas ta on väljapool seina või meeter sissepoole, ehk siis läbi garaaži katuse. Oskab keegi kommenteerida?
Pöördu nende küsimustega päästeametisse. Nemad annavad kooskõlastusi.
Üldiselt kas ja kuidas tohib, uuritakse ja tegeletakse just ehitusloa staadiumis KOV. Nemad saadavad ka su päästeametisse allkirja küsima kui tehniline lahendus seda nõuab. Vajadusel saadetakse sind naabrilt allkirja küsima.
Tehniliselt on moodulkorstna maja külgseinast välja viimine lubatud, täpsed nõuded on tuleohutusega seotud standardis kirjas. Kui aga on tulekujas (lähemal 8 m jne.) siis selleks ongi naabri allkiri.
