Korstna puhastusluuk
Lugemata postitus Postitas zBingie »
Praegune luuk tundub selline nigelakene ja ülevalt on juba tükike väljas ju see kivivill oli põhiline, mis asja korras hoidis.
Kas seda luuki on võimalik kuidagi vahetada ilma kogu kremplit lahti lõhkumata ja kas mingi süü on ka korstnapühkijal (ehk siis kas on mõtet temaga konktkteeruda selle jama pärast)? Ja kelle poole üldse pöörduda ja kui kalliks asi arvatavasti läheb?
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Korstna puhastusluuk
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Korstnapühkijaid meil paraku erinevate tasemetega,kurb kuid on ka selliseid kelle jaoks rippuv luuk pole probleem.Jutt käib ikka kutsetunnistust omavatest korstnapühkijatest.KORSTNAPÜHKIJAKS saab aastatepikkuse tööga mitte mõne nädalaga nagu meil.Tavalugeja kirjutas:Huvitav, et see niru luuk just korstnapühkija jaoks igati passlik oli. Nemad ju volitatud selliseid teemasi konrollima ja aktima.
Talv,kevad,suvisel perjoodil vahetan muidugi katkise luugi jooksvalt töö käigus ära,aga praegu sügisel pole selleks aega.
Tavalugeja
Kas see amet on siis selline TEADUS mida peab õppima aastaid mingis kõrgemas koolis või kuidas seda tööd imiteeritakse, simuleeritakse...aastaid?ahjuke kirjutas:Tavalugeja kirjutas:.KORSTNAPÜHKIJAKS saab aastatepikkuse tööga mitte mõne nädalaga nagu meil.
Mida sina oled õppinud, et oskad korstnapühkijat tema töös järele aidata?
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kas tohin teha uued tahmaluugid ise, korralikust metallist, või pean kasutama poes müüdavaid plekkluuke?
Poe omad on ilusad, kuid ei mahu vanasse pessa, kuna on 11cm x 7,5cm, mul on vaja 8cm x 10cm
Teeks roostevabast terasest uued ja paigaldaks kruvidega?
Edit:
Tuleohutus standart EVS 812-3:2013 punkt 6.4.10.6
Luugid peavad olema tihedalt suletavad ja selliselt riivistatud, et äkiline ülerõhk lõõris neid ei avaks.
Regulaarselt puhastatavate lõõride luugid peavad olema avatatavad ilma eritöövahenditeta.
Kas soemüüri luugid peavad olema riivistatavad?
Sissetorgatavaid troppe paigaldada ei või?
Peavad olema avatavad ilma eritöövahenditeta, 2mm paksune kruvidega paigaldatud plekk ei sobi?
ahjuke
Keegi ei keela luuke ise teha või teha lasta.
raga
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- schiedel-rondo-plus-valge-puhastusluuk-13x13.jpg (5.67 KiB) Vaadatud 5250 korda
Kas on lootust see kate normaalset kinni saada kui panen ühe lühikese naela asemele 2 pikemat? Või peaks tsementmördiga fibo ava väiksemaks ehitama esmalt? Kaalusin ka veidi akrüülhermeetikut tõmmata krae välisseerva alla, kokku pannes, aga parema meelega ei paneks. Võib korstna viimistluse ära mäkerdada.
Küljele avanemine on ju ok, kuigi tootja fotodel miskipärast avaneb alla see kate?
Tavalugeja
Raske uskuda, sest ülesanne on väga tõsine.aero kirjutas:
Kas on lootust ?
ahjuke
