Klaasukse klaasi vahetus?
Memphisc
Lugemata postitus Postitas Memphisc »
Soovin uurida, kas leidub kokkupuuteid antud klaasukse klaasi vahetamisel? On see üldse võimalik? Kas klaasivahetusel on tarvis uks maha võtta ning klaasi paigaldus toimub horisontaalsel pinnal?
Palun siis mitte naelapüssiga tulistama hakata! :)
jaans20
Re: Klaasukse klaasi vahetus?
Lugemata postitus Postitas jaans20 »
Kui soovid abi klaasi või klaaspaketi paigaldusel, siis antud tööd on mul igapäevased.
Võta ühendust !
Tel: 55908410
http://www.auf.ee
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
See klaas on seal ühekordne või pakett, pildilt ei paista.
Kummitihendi võtad välja, lööd liistud küljest. Võtad mõõdud, kiilud plastik klotsidega klaasi sisse, nii et uks jälle kantis oleks, liistud tagasi, tihend tagasi. Ei midagi keerulist.
Järgmine telli karastatud, ei ole nii ohtlik. Aga sama paks. Muidu ei sobi enam liistude/tihendi kombinatsioon.
EDU
