Põranda eeltõõd enne valamist
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
August-september sai tehtud majakarp, nüüd oleks aga vaja sisse põrand valada. Kuna endal palju vaba aega käes, siis sooviksin võimalikult palju eeltõid ka ise ära teha, et siis valu jääks spetsialistide hooleks.
Sellega seoses on tekkinud aga palju küsimusi ning loodetavasti saan siit targemaks.
Tegemist on puitkarkassmajaga fibost laotud lintvundamendile.
Plaan on teha nn ujuvpõrand, mille all oleks 15cm EPS-i (10 ja 5), seejärel kile, armatuur, põrandaküttekontuurid ning valu.
Plaan on põrandasse panna ka elektrikaablid (kõrisse) ning samuti ka külma-ja soojevee torud( iga kraani juurde eraldi toru kollektorist).
Siit ka esimene küsimus: Kas kaabel tuleb panna armatuuri alla jooksma või EPS-i kihtide vahele?
Teine küsimus: Kas külmaveetorud tuleb panna EPS-i kihtide vahele, et vesi ei soojeneks?
Kolmas küsimus: Kas soojaveetorud võib vedada armatuuri ning põrandaküttetorude pealt?
Neljas küsimus: Kui ette on nähtud ka ahi(3t) ja pliit, siis kui paks peaks olema nende alune vundament ehk betooni kiht ja mis armatuuri selles vundamendis kasutama peaks?
Viies küsimus: Kas ahju, pliidi vundamendi alla 200-ne EPS on ok? ning kui see vundament tuleb kandva vaheseina äärde, siis kas nende vahel peab ka EPS olema?
Kuues küsimus: Kas põrada ja seina vahele on 50mm EPS ok sest nagu aru olen saanud siis see õhuke lint mida poes müüakse ei ole ikka päris õige?
Loodan et liialt palju sappi tulema ei hakka, kuid kes viitsivad midagi vastata siis neile juba tänud ette!
Re: Põranda eeltõõd enne valamist
1.Kui kaabel on kõris-peno alla või vahele,kui lihtsalt kaabel siis peno vahele
NB Ülestulekutel seinte ääres lõika penosse sügavamad/kõrgemad sooned,et põranda vajumisel
kaablit ei hakkaks venitama
2.Külm vesi peno alla
3.Kui valu kõrgus lubab,pane soe vesi armatuuri alla,soovitav oleks kasutada eelisoleeritud toru
4.Üks kiht armatuuri all,teine küttetorude peal veidi kõrgemal.Hea oleks kui ülemisele võrgule jääks
vähemalt 25mm betooni.Piisab 6mm võrgust,betoon C 25/30 120mm.Topelt võrk pane meetri võrra
kaugemalt ahju/pliidi asukohast
5.Kui sa mõtlesid tugevusklassi EPS 200,siis see on väga hea.Betoonplaat eraldatakse kõigist
seintest/tarinditest kas EPS-i või serva lindiga
6.Seinte ääres 50mm EPS on hea,eriti veel siis kui su põranda 0 ja vundamendi 0 on samal kõrgusel.
Selliselt lahkub vähem soojust vundamenti.
NB Teadma pead aga ennem,milline põrandakate tuleb.Plaatimisel võib see 50mm takistuseks olla,
plaadi serv võib hiljem peale astudes murduda
Suured tänud väga põhjaliku ja asjaliku nõu eest!
Veel selline küsimus, et kui kontuur on maha arvestatud 20cm sammuga ja pikkus 80m, siis kas peaks peaks panema 17mm või 20mm toru? Kumb oleks mõistlikum?
Lugesin kõik põrandaküttega seotud postitused foorumis läbi, kuid selgust pole saanud.
Tere.Pane 20mm toru.Seina ääres ja suurte akende/uste ees pane veel tihedamalt kui 200mm.Selliselt panduna ei pea hiljem kahetsema,et sai koonerdatud.Edu ehitamisel.Hujoobnik kirjutas:Veel selline küsimus, et kui kontuur on maha arvestatud 20cm sammuga ja pikkus 80m, siis kas peaks peaks panema 17mm või 20mm toru?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
miks see soojavee toru valu sees peaks olema?
Kui panna kahe peno vahele, siis kuidas sooned tehakse? Mingi põletiga? Või lihtsalt kratsitakse, nii et puru lendab?
võib kraapida, võib kasutada spets põletit, rendist saabHiid kirjutas:miks see soojavee toru valu sees peaks olema?
Taaskord suured tänud Külalisele, oled oma paari vastusega rohkem asjalikku nõu andnud kui terve foorumi peale kokku võib leida.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Võid ka saega lasta kaks paralleelsoont ning siis tühjaks urgitseda.Hiid kirjutas:miks see soojavee toru valu sees peaks olema?
