EPS, Aeroc, kips?
EPS, Aeroc, kips?
on küsimus seina ehituse kohta, kui projektis on sein väljast sissepole EPS, aeroc, krohv.
Kas võib sinna seina sissepoole lisada karkassi, selle vahele 50mm villa ja kipsplaadi, sein siis EPS,aeroc,vill,kips?
Kahtlus tekib, kas aeroc ja villa vahele peaks lisama aurutõkkekile aga aeroc jääb siis ju kahe tõkke vahele, EPS ja aurutõkkekile?
Re: EPS, Aeroc, kips?
Mis häda sul seda projekti muuta on soov ja kipsiga jännata
Saan karkassi sisse el. juhtmed jms. paremini paigaldatud, ja kipsitöö kogemused olemas.
Aeroc seina freesimist ja krohvimist ise ette ei võtaks.
Ma ei viitsi hetkel U-wert lehte lahti võtta, aga puusalt tulistades ei muuda see 50 mm villa mitte midagi kehvemaks.
Mina ise kipsi ei paneks, kivisein on hoopis mõnusam (lihtsam asju kinnitada, tugevam, ei kobise). Mul sugulasel olid müüriladujad korralikud ning krohvimist ei pidanud tegema, kohe läks pahtel peale. Nüüd mitu aastat juba möödas ja kõik on kena. Samas, ega see kipskrohv ka midagi hullu ei ole kui ladumiskvaliteet nii hea ei ole. Ise tehes paned majakad paika ja siis läheb väga kiiresti. Krohv versus kips suurt hinnavahet vist ei tule. Aga krohviga saab sein parem.
Jah, selle vill oli mõeldud karkassi vahele, et sein kumisema ei hakkaks, muidu ei panekski. Tundub, et peab seina freesima hakkama, karkassi vahele kaabli panemise lihtsus ja viimistlus oligi ainuke eelis asjale.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mis freesimine? aerocisse vead suure varba küünega ju kaablitele vao sisse.
- On tänatud: 6 korda
Minu majal on seespool Aerocil karkass koos villaga ja sellel peal kips, mingit probleemi ei esine.... Justnimelt hea kaableid ja veetorusi vedada... Varsti hakkab teise korruse väljaehitus ja seal plaanin ilmselt sama. kuigi jah Aeroci valmistajad siis EPSi välja katteks väga millegipärast ei soovita...
Lugemata postitus Postitas Renno »
Nii palju kui ma aru olen saanud EPS võib panna küll Aeroci peale aga seda peab olema vähemalt 150mm et ei tekiks kondenseerumist EPS ja Aeroci vahele. Seda ütlevad ka Aeroci enda esindajad.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mis ka tööhind on?Hiid kirjutas:Mis freesimine? aerocisse vead suure varba küünega ju kaablitele vao sisse.
