Kas kõik on õige?
eiolelektrik
Kas kõik on õige?
Lugemata postitus Postitas eiolelektrik »
Ei ole elektrik, ise panen kilp kokku.
Montaaz juhe 6mm.
Kas sobib selline montaaz üldse?
Tänan ette!
eiolelektrik
Re: Kas kõik on õige?
R.V.K on veel paigaldamata, need sinised 2.5mm rikkevoolukaitse jaoks.
A.S.
Ei viitsi eriti süveneda, aga näiteks PE/PEN peab olema kolla-roheline.
eiolelektrik
Ei pea.
Sinine juhe + kolla-roheline teip peal, nii on ka lubatud.
On tänatud: 84 korda
Jeebus küll. Kui vastus on vale siis miks üleüldse küsida ?
keerulisemaks
Lugemata postitus Postitas keerulisemaks »
eiolelektrik kirjutas:Ei pea.
Keegi tegelane seletas nii, et PEN-i see ahel, mis töötab N-na, peab olema sinine - kollarohelise teibiga peal, ja see osa, mis töötab PE-na; kolla roheline - sinise teibiga..
:jooma
A.S.
Äh?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
See paistab sisepaigalduse kilp, kuidas selline PEN-i värk ja rikkevoolukaitse toimib? Mis kilp see üldse on?
eioleelektrik
Lugemata postitus Postitas eioleelektrik »
Just sisepaigaldis ja arvesti kilp. AXPK 4g16 tuleb sisse.
Sethrogen
Lugemata postitus Postitas Sethrogen »
Ma loodan, et ikka maanduse ka tood sinna kilpi!
A.S.
Kas see pole mitte kortermaja ühe korteri arvestikilp? Või kust kohast see AXPK tuleb?
eioleelektrik
Ei ole. See on eramaja kilp.
AXPK tuleb otse postist.
Maandus ikka ühendan...25mm.
Tegelikult teen ümber natukene. See SININE kolla-rohelise teipiga ei ole PEN, ta on ikka kaitse juht.
eioleelektrik kirjutas:SININE kolla-rohelise teipiga ei ole PEN, ta on ikka kaitse juht
Kui on kaitsejuht, olgu ikka õige KORO, mitte mingi teibitud sinine.
A.S.
PEN teibitakse. Ehk siis sissetuleva kaabli kolla-rohelise otsa peale tõmbad sinise ringi (sinise soone otsa oleksid võrunud kolla-rohelise ringi). Ja oleks PEN kilbis jätkatud, siis see jätk oleks samuti kolla-roheline ning otstest sinisega teibitud. Rohkem sinna kuhugi teipi ei pane ning pole vajagi, sest sobilikku värvi juhtmeid on poest saada küll ja küll.
