Vannitoa põranda paksus
põrandad, põrandatööd
risto2690
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Lõhkusin täna nõukaaegse vannitoa põranda välja ning sealt tuli 20 cm jagu materjali. Kas 20 cm on piisav ruum korraliku põranda valamiseks? All on betoon. Ruum ise on 5,5 ruutu.
Sinna põrandasse tahaks saada :
soojustust
vesipõrandaküte keskkütte pealt
elektrikütte kaabel
Põrandaplaat
Kaldeid põrandale ei tee sest paigaldan kinnise kabiini, Küll aga tuleb äravoolu toru põranda sees risti üle ruumi.
Töid ise ei tee, seda teeb vastav spetsialist kuid uuriks maad natuke. Aitäh
Re: Vannitoa põranda paksus
risto2690 kirjutas:Sinna põrandasse tahaks saada :
soojustust
elektrikütte kaabel
Põrandaplaat
Maini seda ka, et kas sul on see vannituba kortermajas või eramus. Kui kortermajas, siis jääks veidi kahtlevale seisukohale selle vesikütte osas keskkütte pealt.
risto2690 kirjutas: Kas 20 cm on piisav ruum korraliku põranda valamiseks?
On.
Trapp võik põrandas ikka olla.
Käis töömees vaatamas ja ütles sama. Põrandakütet panna ei saa sest isetsirkuleeruv süsteem ei suru sealt torustikust vett läbi. Pumba peale ei tahaks süsteemi ehitada. Tegemist on eramuga. Ja laitis kabiini ka maha ning ütles, et teeb ikka trapi ja kalde ka.
