elektriboiler
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
elektriboiler
Paksem isolatsioon on parem, sellest ma saan aru. Midagi veel?
Kuidas seda õiget boilerit ära tunda?
- On tänatud: 336 korda
Re: elektriboiler
Sai kunagi uuritud põhjalikult neid boilereid.
Kõik boilerid baseeruvad värvitud plekil, kõik need imesüsteemid on värvikihile antud austavad nimetused, sisulist vahet pole. Ainus erinevus on pleki paksus ja soojusisolatsioon. Loomulikult kui keegi need andmed avaldab siis eelista paksemat soojustust ja paksemat plekki. Pleki paksuse kohta annab infot ka maximaalne surve (eelista 10 baarist). Boileri kõige peamine rike on kesta läbi roostetamine ja see sõltub ainult värvimise kvaliteedist. Kui töömees praaki teinud siis lotos sulle ei vedanud. Muidugi need tehased, kes kasutavad roboteid on paremad - tõesti esineb neil praaki vähem.
Küttekeha valik on maitse asi - mina soovitan kõige levinumat sukkelküttekeha kasutada. Kui läbi põleb siis uus maksab vaid 10 € ja vahetamine on imelihtne. Seni pole ükski läbi põlenud, küll aga on läbi põlenud just need keraamilised. Kui vesi on lubjane pead nii või naa iga aasta või üleaasta sisu puhastama või kruti temperatuur alla intensiivse lubjatekke.
Termostaatide poolt soovitaksin vältida neid piirituse omi. Jube hästi lähevad rikki ja juba kallid on midagi uut asemele osta.
Katoodkaitse süsteem pole paha aga täiesti tavaline boiler ilma selleta (magneesiumpulk sees) ideaalselt vastu pannud. Varasemalt maintud - kõige olulisem on värvikihi kaitse, kõik muu on lihtsalt hea une teadmine.
Kui saad võid eelistada võimsamaid küttekehi. Kui on suurem tarbimine (saunaõhtu) siis võimsamad jõuavad vahepeal vee ülesse soojendada, lahjade puhul pead karastusravi taluma. Elektrikulu ei sõltu ju küttekeha võimsusest ega liigist aga vee soojenemise aeg küll. N: kui oleks 3 faasiline 3x2 kW tennidega siis selline isend jõuab onlines vee soojaks kütta, et juhtu kus külm vesi saabub peaaegu pole.
Kui nüüd on plaan päikesekütet või muu kütteallikaga elektrikulu säästa siis osta kindlasti kahesüsteemne. Lisa ei maksa midagi aga saad võimaluse kallima elektri asemel odavamat sooja tarbida.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: elektriboiler
Re: elektriboiler
Lugemata postitus Postitas Martin L »
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: elektriboiler
Too mõni viide 10€ küttekehale, alla 39€ ei paista olevat.Kalvis kirjutas:uus maksab vaid 10 € ja vahetamine on imelihtne
http://atlanticbaltic.ee/index.php?page ... =1&print=1
Imelihtne võib vahetamine tõesti olla torutöödega tegelevale inimesele, kuid üldiselt mitte. Olen ühe korra seda vahetanud ja nägin ikka päris kurja vaeva. Väga tehnikakaugeks inimeseks ennast ise ei pea.
Re: elektriboiler
A.S.
Re: elektriboiler
Aga päris all ääres ju on?
Re: elektriboiler
- Hiid
Re: elektriboiler
Iga kord, kui tuleb meelde puhastada, siis on sees pool ämbrit ''koorikloomi'' ja magneesiumpulk otsas.
Mõtlesin, et miskine on äkki edevam, aga ei siis vist.
Tegelikult see ka veel kestaks. Tulebs isi lihtsalt järjekordne puhastus ette võtta.
Midagi keerulist selles spiraalivahetamises ma küll ei näe. Üks 13mm. mutikas lahti keerata ja on spiraal koos flantsiga käes. Sama töö, mis puhastamise käigus.
A.S.
Re: elektriboiler
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: elektriboiler
Magneesiumanood oli küttekeha küljes kui selle sisse kruvisin.
Eraldi termomeeter on küljes - selle andur on torgatud PUR isolatsiooni ja paagi välispinna vahele. Hoian 60-70 kraadi. Kütan ainult öösel kella 3-se elektriga. Dushile jätkub mitmeks päevaks, vanni mineku puhul peab enne vanni täitma hakkamist korra programmkella nupule vajutama, siis hakkab kohe juurde kütma, muidu loputad pärast külma veega. Tavapäevadel kütab tunniga üles, vahel läheb veidi rohkem (Elektrilevi tunniarvestuselt ilusti näha).
Kaks aastat tagasi kruvisin ühele faasile ühefaasilise arvesti ette. Kui kõik küttekehad ikka terved on, siis
on see võtnud 1500 kWh aastas.
Külje pealt tulevad välja kaks korkidega kaetud otsa... ei tea, kas tal mingi spiraal kah sees või ? ( mul pole olnud vaja sinna midagi ühendada).
Sain aastal 99 selle boileri 1000 krooniga. Oli seisma jäänud näidiseksemplar .
Hiljem pole näppu külge pannud ega sisse vaadanud. 16 aastat seega toiminud.
Nüüd avastasin, et FEB-is on Austria Emaili boilerid olemas. Ei tea, kas on mõtet küttekeha/anoodi seisundi uurimine ette võtta? Eelnevalt veendudes, et tagavaraosad kohe saadaval ?
Mul maal on saunas miski tilluke 20 liitrine. Paljukest tal seda võimsust ikka on, võin järgmisel suvel vaadata, aga saunaõhtud ka külalistega on alati välja vedanud.Kalvis kirjutas:.......Kui saad võid eelistada võimsamaid küttekehi. Kui on suurem tarbimine (saunaõhtu) siis võimsamad jõuavad vahepeal vee ülesse soojendada, lahjade puhul pead karastusravi taluma. ......
Samas eks need saunaõhtud just karastusravi eesmärgil käivadki - tünni hüppamisega, mitte sooja dushi all ligunemisega.
Minu kogemus ütleb, et suurt ja võimsat boilerit vajab vanniskäik.
A.S.
Re: elektriboiler
Aga peale lahtivõtmist läheb suure tõenäosusega ka uut kummitihendit vaja, selle pead samuti eelnevalt varuma.
- Hiid
Re: elektriboiler
Nagu tühi plastpudel, mille viid soojast ruumist õue.
Ei tea, mis see seal sellist häält teeb.
