Laddomat või 3T ventiil
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Laddomat või 3T ventiil
Katla segamissõlme pump peab töötama ikka ainult siis, kui katel töötab.
Mis katla ja küttega on üldse tegu?
Mis on akupaagi temperatuurid peale küttmist?
Mis on akupaagi temperatuurid kui kütmine hakkab?
Kuna 100kW süsteem on arvatavasti kortermajal või mõnel väiksemal tööstushoonel, siis peaks ikkagi ühendust võtma süsteemi paigaldajaga.
Laddomati tööpõhimõtet kirjeldab all olev video.
https://www.youtube.com/watch?v=a8noGj2maE0
Esimese asjana võiks lihtsalt kütmise alguse temperatuuri tõsta näiteks 5-10 kraadi.
Hetkel jääb sul lihtsalt soojusest puudu see hetk, kui akupaak on maha jahtunud samas katel on tööd alustanud aga ei ole veel akupaaki soojust hakkanud "andama".
Mis on radiaatoritesse või põrandaküttese mineva vee temperatuur?
Kuskil peab mingi andur olema, mis annab nii öelda käsu katlale tuli alla teha.
Mis läbimõõduga torud on katla, segamissõlme ja akupaagi vahel?
Mis on katlast väljuva vee temperatuur, kui katel seisma jääb ning mis on akupaagis temperatuurid?
Kas lihtsam ei oleks ennem suuremat külma pöörduda keskküttesüsteemi paigaldaja poole?
Pumba kiirus on 3. Torud on 1 1/2'' Katel on seadistatud 80 kraadi peale, segamissõlme jõuab 78 kraadine vesi, kui katel seisma jääb. Akupaagi ülemine temperatuur 78, keskmine 50 ja alumine 45.
Teine variant on see, et kasutusel liiga kõrge temperatuuriga termostaat segamissõlmes. Laddomat'i juhendis on ka kirjas, et mida võimsam katel seda madalama temperatuuriga termostaat. Kuna 72 kraadi termostaat on täpselt piiri peal 100kW katla puhul, siis võibolla peaks mõtlema selle asendamise peale 63 kraadise vastu (Feb'is näiteks ~26€).
Mul endal on küll Termovari segamissõlm käigus, kuid tööpõhimõte on Laddomat'iga sama. Kasutusel on samuti 72 kraadine termostaat ja katla temperatuur on 78-80 kraadi. Sellest temperatuurist läheb kõrgemaks alles siis, kui kogu akupaak on juba vähemalt 72-75 kraadi.
78 C on liiga madal, et termovventiil avaneks täielikult. Vaja oleks 85+ C. Millist temperatuuri näitavad laddomati kaks alumist termomeetrit?
Millise temperatuurini lõpptemperatuuri reguleerisid?OmaViga kirjutas:Katel on ise veidi robustne. Paneelilt saab muuta lõpptemperatuuri ja teo kiirust. Muud midagi
Süsteemi katlaringi tööd juhivad 3 termostaati (katla-,laddomati-,suitsugaasidetermostaat).OmaViga kirjutas:Katel on ühendatud paagiga ning nende vahel on laddomati segamissõlm. Kui laddomati juhtida suitsugaaside termostaadiga, et jätab pumba seisma veidi pärast seda, kui katel on seisma jäänud, siis jahutab paagi niivõrd maha, et tükk aega läheb aega, et majja soe vesi jälle läheks. Kui laddomati pump kogu aeg käib, siis hoiab paagil ühtlast temperatuuri, aga katel käib tihedamini.
Katlas oleva vee(205 l) ülemise kihi jahtumine 70 kraadini vajab rohkem aega kui vaja oleks. Akupaak jahtub kiiremini.
1.Tõsta akupaagis temperatuuri (katlatermostaat 90C ), akupaagi jahtumine aeglustub . 2.Pikendada Laddomati pumba töötamist peale põleti seiskumist (seadistada madalamale temperatuurile) ,katla jahtumine kiireneb.
3.Alandada Laddomati temperatuuri (63C või väiksem),soe vesi jõab akupaaki varem, katla jahtumine kiireneb.
