Kas Eestis müüakse RCBO 1 mooduli laiusega (RVK+kaitse)
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Soov paigaldada vannitoa el. tarbijatele eraldi RVK kombi koos autom. kaitsmega B10.
Kuna kilbis ruumi napib, siis tundub eriti ahvatlev Din lati 1 mooduli laiune variant.
Ebays UK'st leidub selliseid üle 10 eri tootja, kuid Eesti kaubandusest seda ma ei leia.
(UK-s ka hind varieerub 25-90 EUR vastavalt rahakoti paksusele).
Milles probleem, kas ei ole saanud piisavalt heakskiitu ala organitelt?
Näiteks ABB - kuigi ei saa veel pihta, kas must või sinine variant oleks sobivam:
http://new.abb.com/low-voltage/products ... cbo/dse201
Samamees
Re: Kas Eestis müüakse RCBO 1 mooduli laiusega (RVK+kaitse)
Lugemata postitus Postitas Samamees »
Vaata Soomest, kui seal ei ole siis Euroopas ei ole. Soome on väike Ameerika :D
On tänatud: 66 korda
orgaanik kirjutas: ....
Ettevaatust e-bayst madalpingevidinate ostmisel, Mandri-Euroopas kehtivad EN standardid, ingliskeelses maailmas tihtipeale UK, või Põhja-Ameerika standardid. Muidu polegi niiväga lugu, kuid et antud juhul on tegemist inimese ohutust tagavate seadmetega, siis peaks vidin ikka meie juhistikusüsteemiga kokku sobima.
Eestis ei ole vaja eraldi heakskiitu, on vaja, et vastaks vastavale (EVS-)EN standardile.
antud juhul siis :
EVS-EN 61009-1:2012
Rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel.
Tootebroshüüris
https://library.e.abb.com/public/64e9ff ... 3B0201.pdf
ei näe vastavust EN standardile - paistab, et tegemist on ikka Briti standardi (BS) järgi valmistatava toitepingest sõltuva kaitseaparaadiga. Selliseid toodab ABB juba aastakümneid, aga mandri-Euroopas peaks kasutatama toitepingest sõltumatuid RVKL-d. Juhtme värv valitakse ilmselt selle järgi, mis värvi on vastava maa standardites neutraaljuhtme värv. (Huvitav, kas meil vanasse veneaegsesse paigaldisse panemisel tuleks siis must võtta?)
Küülalise viidatud GE vidin on vististi toitepingest sõltumatu, sest tal pole seda lisa-maandusjuhet ja see on Viru Elektrikaubanduse AS-s juba rohkem kui 10 aastat saadaval...
Kilbiruumi kokkuhoid ei kaalu paigaldajate arvates ilmselt üles nende vidinate kallimat hinda...sestap ka vähene kasutatatvus. Ma ise olen oma kodus mõned kilbid küll RCBO-dega teinud, aga kahe mooduli laiustega...
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Lihtsam vist kilpi kriitilise pilguga üle vaadata, ehk leiab lisamooduli jaoks ruumi. Nii kompaktse seadme puhul ei julge ka pikka eluiga loota.
2 mooduliga kombi-rvkdest soovitan vältida GE toodangut. Ise olen ca 30 tk. prügikasti visanud.
orgaanik
simpson kirjutas:Lihtsam vist kilpi kriitilise pilguga üle vaadata, ehk leiab lisamooduli jaoks ruumi. Nii kompaktse seadme puhul ei julge ka pikka eluiga loota.
Eks võib juurelda ka gruppide kokku ühendamise üle, et kilbis ruumi juurde saada. Kuid ühekohalise RCBO asemele tuleks siis kokku 3 mooduli laiust.
Eriti meeldisk muidugi 1 mooduliga ABB RCBO, saaks panna koos tavakaitsmetega ühisele kammile.
Kuid kas ABB hind vastab ootuspärasele tööeale, ei oska arvata. Kuigi midagi kiiresti riknevat selles ju olema ei peaks.
simpson
B10 kombo on 2-mod.
orgaanik kirjutas:.....
Kui kasutad 2 mooduli laiust RCBO-d, siis on vaja vaid 1 moodulikoht rohkem leida. Ja kui olemasolevaid gruppe 1 võrra koondada, siis sobib kokku hoitud kammikoht sellele RCBO faasipoolusele. Iseasi, et ABB-l on palju erinevaid automaadiseeriaid ja igal omad kammid ...
Paljudel kilpidel annab aparaatide katte ava 0,5 või 1 mooduli jagu mõlemalt poolt laiendada (suuremaks lõigata)
fastteam
On tänatud: 4 korda
VIRU ELEKTRIKAUBANDUS-est saad vabalt ju osta GE 1 mooduli RCBO hinnaga 40 eur, Sama asi soomes 21 eur tk 8- )
