metalli ketassaag
Uksemees
metalli ketassaag
Lugemata postitus Postitas Uksemees »
Kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik osta kasutatud metalli ketassaagi.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
mis see on? :oops:
H&M
Lugemata postitus Postitas H&M »
sama küsimus ka siin :roll:
Uksemees
See ongi saag kus on ketas otsas kus jookseb emulsjoon peale ja lõikad metalli.Võibolla on tal mingi muu nimi ka aga mina seda ei tea.
H&M
sain aru mis see on :roll:
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Kas ta mitte lintsaag pole. Ketassaepuhul oleks vist terve ilm seda emulsiooni täis.
Uksemees
lintsaag ja ketasaag on kaks eri asja ja see ketas käib vaikselt ringi et terve ilm ei ole seda emulsiooni täis.
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
kaks päeva möödas aga mina ikka aru ei saa mis riistapuu see on. kas keegi paneks mõne pildi sellest asjast. mõni kord lihtsalt on kohe huvi teada.
Metalli ketassaag on lai mõiste. Metalli (alumiiniumprofiilide) lõikamiseks kasutatakse tavalist puidujärkamissaagi, ketta hambad on vaid teise nurgaga. Esinurk on väike ca 0 - 5 kraadi, puiduteral on see palju suurem. samuti oleks hea, kui sellel järkamissael saaks pöördeid maha keerata, ketas peab palju kauem vastu.
Teiseks võiks metalli ketassaeks nimetada riistapuud, mis näeb välja nagu relakas, tal on kaks vastassuunas pöörlevat kõvasulam saeketast, ca 150 mm läbimõõduga ja seda kasutatakse põhiliselt katusepleki lõikamiseks, lõige jääb täiesti puhas nagu giljotiiniga lõigatud ainult metallipuru lendab ohtlikult. (Selline on mul olemas)
H&M
Eks see ole kergem küll kui keegi paneks pildi ülesse :shock:
ma ka ei saa ikkagi aru :roll:
Uksemees
saag
http://www.tallmac.ee. Sealt valid tööristad,edasi võtad metalli tükeldus ja lint saed ja sealt valid kataloog ja seal on neid saagisid igas suuruses.
H&M
nüüd on asi selge 8)
tänks :P
Nonii, tegemist verbaalse segadusega. Viidatud lingil ei ole ühtegi metalli KETASSAAGI. Seal on lintsaed ja abrasiivketastega riistapuud
Uksemees
No siis pead korralikult vaatma v prillid ette panema et näha neid vähemalt kümmet saagi.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
õhema metalli lõikuseks sobib tavaline ketassaag väga hästi, vaja ainult spetsiaalne ketas osta. ise lõikasin soomes valtspleki paane ketassaega, nii et müdises.
Puust ajud, kuldsed käed.
