vannitoa elekter
kristomer
vannitoa elekter
Lugemata postitus Postitas kristomer »
Tere! :hello:
Selline küsimus asjatundjatele, et vannitoas oli pesa mille maandus oli juhtmejupi abil ise nulli ühendatud. :banghead: Vahetasin pistiku korraliku rikkevooluga varustatud abb toote vastu. Maandus jäi aga ühendamata, sest seinast tuleb vaid null ja faas. (74a kortermaja)
vastasseinas tahaks aga kasutada 800w pumbaga mullivanni mille torkaks lihtsalt pistikusse.(u. 2m pistikust kaugemal) Kui turvaline selline lahendus on?
Re: vannitoa elekter
Oht elektrilööki saada säilib isolatsiooni rikke korral. Kui sel pesal ongi RVK siis töötab see läbi inimese (siiski töötab, kuid mitte ennetavalt).
Kõige ohutum on kasutada kaitseeraldustrafot, see on lubatud viis.
kristomere
Lugemata postitus Postitas kristomere »
:jooma Pilt
Selline pistik siis.
Tuttav elektrik soovitas siiski see maandus N peale ühendada, kuna kilbis vannitoa pistiku kork eraldi kirjaga 16A MAADOITU(soome k. maandatud)
Nüüd ongi endal juhe koos, elektritöödega mõningal määral kokkupuutunud, seega tundub see PE Nga ühendamine üsna jama lahendus
A.S.
PE ja N pistikupesas kokku ühendada on tõesti jama, PE ühendamata jätta on samuti jama. Seega valida on kas kahe jama vahel või vead kilbist uue 3-soonelise kaabli.
Kuidas laepaneelid ja vannitoa asukoht on? Vannitoas laepaneeli õõnsuse sisse auk, koridori kilbi kohale paneeli sisse teine auk ja siis sikutadki sealtkaudu uue kaabli? Ei taha?
Kas see mullivann tahab kolmesoonelist kaablit? Põhimõtteliselt peaks olemas olema ka selliseid, kuhu lähebki vaid faas ja N külge.
kristomere
Kui miskit muud varianti pole siis eks tuleb uus juhe vedada jah, lagi just vahetatud sellepärast ei taha väga auke teha sinna. Algul sai pistikut lahti võttes tundus, et maandus olemas, nüüd alles avastasin et maandus oli N küljes.. Muidu olekski kohe uue juhtme vedanud, nyyd juba hoopis keerukam.
Pumbal küljes 3ne juhe, samas läheb veel eraldi maandus vanni raami külge.
