lambi ühendamine
kopajuht
lambi ühendamine
Lugemata postitus Postitas kopajuht »
Ostasin õuevalgustid ja ühendamisega tekkis väike mure.
Nimelt ritta tuleb 6 pollarvalgustit ja kaabli müüja soovitas maasse panna 3x2,5 kummikaabli. Lambil endal sees 3x1,5 kaabel ja ühendusklemmid selle otsas 2,5 kaabli jaoks. Kuna sinna klemmidesse vaja ühendada nii sissetulev kui ka järgmisse valgustisse minev kaabel siis ei mahu nad kuidagi sinna kinnitusse ära.
Kui vahetaks klemmid ära suurtemate vastu siis teine ots jääb arvatavasti selle lambi 1,5 kaabli jaoks suureks.
Mida soovitate?
Mida soovitate?
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: lambi ühendamine
See kipub tihti nii olema, et välisvalgustite ühenduskoht on kitsaks jäetud.
Pane iga valgusti juurde maasse harukarp, millest väljub üks 3x1,5mm2 kaablijupp valgustisse. Harukarp täida pärast ühenduste tegemist hermeetikuga ja võid rahumeelega maa alla jätta.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kui pikk see liin on ja mis võimsusega valgustid? Vast piisab ka 1,5mm2 kaablist, kui see muidugi midagi päästab, st. mahub.kopajuht kirjutas:6 pollarvalgustit ja kaabli müüja soovitas maasse panna 3x2,5 kummikaabli
kopajuht
Ise oleks arvanud, et 1,5 piisanud aga kaabel algul vaja vedada kindlasse punkti ja siis lampidesse edasi. See kõik kokku ca 55 m pikk jada. Nüüd juba 3x2,5 kaabel ostetud ka ja peab ühendused välja mõtlema.
Tänud tommy4 sinu pakutud lahendust hakkan kaaluma.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Pane klemmiga Wagod ja ongi kogu lugu. Kui nad muidugi ära mahuvad sinna.
Umbes täpselt selline näeb välja : http://toolguyd.com/blog/wp-content/upl ... ts-222.jpg
kopajuht
Tänud! See wago variant täitsa sobib ja hind ka ainult 0,43dumbuser kirjutas:Pane klemmiga Wagod ja ongi kogu lugu. Kui nad muidugi ära mahuvad sinna.
A.S.
Ja ära siis neid tavalisi osta, ilma roosade hoobadeta, nende sisse kiudkaablit ei topi.
kopajuht
Tänud! Käisingi täna ehituspoes ja seal olidki need mitteavatavad variandid ja pakendil kirjas ka, et sobib ainult traatkaablile. Aga leidsin õiged Koma Ehitusest.A.S. kirjutas:Ja ära siis neid tavalisi osta, ilma roosade hoobadeta, nende sisse kiudkaablit ei topi.
