Vannitoa elekter
Vannitoa elekter
Lugemata postitus Postitas m2it »
Tere. Mure siis selline, et täna hommikul läksin vannituppa ja hakkasin valgust põlema panema ja käis mingi plõks ja enam valgust polnud. Lae all on trafo ja seal taga 3 halogeen lampi. Votsin pirnid välja ja tundus, et koik on korras ja testeriga vaatasin et vool ka tuleb igasse pessa ilusti. Küsimus siis selline, kas voib trafo läbi olla, kuigi vool ilusti igas pesas olemas või on ikka mõni pirn läbi?
- On tänatud: 335 korda
Re: Vannitoa elekter
Vist mõisted sassis. Vool ei saa olla kui on katkestus! Vaata terminid üle ja räägi täpsemalt mis kus oli, kuidas kontrollisid.
Elekter ja muu
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Elekter ja muu »
Mis testriga sa seda kontrollisid?
Kontrollisid äkki ainult faasi olemasolu? Null võib kadunud olla ja faas alles, hiljuti ühes kortermajas kogesin sama.
