Mul on soojaveeboilerist köögisegistini 13m. Soojaveetsirkulatsiooni ei ole ja isolatsioon ka puudub. Praegu on olemas 25mm Wirsbo pex toru ja mõtlen, kas kasutadagi seda 25mm toru ainult köögi segisti jaoks, aga kardan, et äkki peab liiga kaua sooja vett ootama hakkama.
Teine variant on lükata 25mm toru seest uus 16mm toru kööki. Aga äkki veesurve kannatab liialt?
Ehk siis kumba varianti eelistada...
(25mm/2-3.5mm)^2*3.14=254.34mm2 * 13000mm = 3.31l
(16mm/2-2.2mm)^2*3.14=105.63mm2 * 13000mm = 1.37l
13m veetoru segistini ja jahtuv vesi torus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: 13m veetoru segistini ja jahtuv vesi torus
Umbes 10 sekundit ootad seda sooja vett. Suurt vahet pole kumma toruga majandad. Kui tõesti on 25mm toru siis pead nõusid kõvasti käes hoidma. Suure survega lööb need käest minema.
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
On küll 25mm toru, mille sisemine diameeter on 18mm. Viimane meeter on tegelikult 16mm toruga.
3.3 liitrit päris 10 sekundiga ei tule vast ja kui tõsiselt seda liiga suure surve juttu peaks võtma?
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...pane köögisegisti alla el.boiler.
sul on siin erinevaid variante:ehitaja15 kirjutas:Mul on soojaveeboilerist köögisegistini 13m.
* lased veel natuke joosta nagu hetkel
* isoleerid torud ja "lased veel joosta" välbad muutuvad , pikema kasutusaja vahel pead sama kaua ootama, vesi jahtub trassis 10x aeglasemalt ja võibolla sa ei pane enam seda ootamist tähele va hommikul või ajal millal vett ei ole pikemat aega kasutatud.
* tood boileri lähemale ehk 13m muutub 1m vms ja pead lihtsalt vähem vett joosta laskma
* tood sooja vee lähemale. tekitad sooja vee tsirkulatsiooni ja tsirkulatsioonipumba paned taimeriga tööle, kui magad, siis pump ei tööta ja ajal millal on tõenäosus sooja vett tarbida pump töötab. Muidugi isoleerid trassi, et soojuskadusi vähendada.
