Veega põrandaküte 2,5m2
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Tegemist on taimekasvatuse kapiga. Esialgu on ta nii suur ainult. Valan toru põrandasse ja elektri kah. 1 pump peaks olema siis katla ja akupaagi vahel. Teine selle põranda kontuuri ja akupaagi vahel ? Kuidas ma ühendan selle põrandas oleva vooliku, et ma saaks regullida elektrooniliselt, kellaaegadega seda väikest põrandat?
kanepikasvataja
Re: Veega põrandaküte 2,5m2
Lugemata postitus Postitas kanepikasvataja »
Betoonpõranda soojusinerts on nii suur et midagi hääd selle väikse ruumi regullimisest ei tule. Kümme korda lihtsam ja odavam see elektrikütte baasil lahendada.
On tänatud: 335 korda
Kui põrandaküte sul kole palavaks seda kappi ei küta siis kappi ainult elektrilised küttekehad, mida juhid oma elektroonikaga. Põranda teed klassikaliselt. Muidu müüakse 5-200 (500?) W minielektriküttekehasi elektrikaubanduses (hind võib mitte odav olla) DIN liistule või kruvidega metallkinnitusele, et sest peaks kapi kütteks piisama
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma ostsin kaabli.18 m pikk. Tahaks ikka veega ka panna. Kapi mõõdud on 1x2,5. Ümberringi on 100mm peno ja asub see garaazis.Kivist küll aga külm. Niipalju kui ma seal toimetan siis kütan mingi pliidiga.+10 ikka on.
insippo
On tänatud: 5 korda
insippo
On tänatud: 5 korda
Kui sellele keevitada mõlemale poole väike boileri ots küljele, mõlemale poole ja 300l akupaak. Siis oleks juba parem ?
insippo kirjutas: Kui sellele keevitada mõlemale poole väike boileri ots küljele, mõlemale poole ja 300l akupaak. Siis oleks juba parem ?
haha miks sa selle makrot täis oled lasknud :D
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ma otsiks pigem mõne soodsa kasutatud katla, kui hakkaks sellele ahjule veesärki aretama.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul on seal taga Golfi radika ventilaator. See alumine uks on puude jaoks ainult ja , et sealt vahelt ei puhuks. 100€ maksva võiks küll osta. Kallimat nagu ei tahaks. Polnud soovis sellist.
ifffff
insippo
On tänatud: 5 korda
Pole jõudnud. Ämmal on maaküte ja katel seisab.
insippo
On tänatud: 5 korda
https://goo.gl/photos/KZw6GqEcsbEMErSv5
Kas nii on andur adekvaatselt või peab ringi ehitama?
insippo
On tänatud: 5 korda
Mõtlesin ja kaalusin ja teen ringi. Panen paraleelselt.
