Kumb katus on tormikindlam?
Neeme
Lugemata postitus Postitas Neeme »
Seoses viimaste sündmustega ja kliimamuutustega tekkis küsimus et kumb katus on tuulekindlam kas valtsplekk katus või terasprofiilkatus?
<BR>Endal millegipärast tunne et valtsplekk... sest igalpool kus katused tormiga purunesid vedeles maas ikka krussis terasprofiil, kortsus nagu paber.. samas valtsplekk-katused püsivad juba 30-datest aastatest, siis oli muidugi paksem plekk ja paksem tsingikiht
hiid
Lugemata postitus Postitas hiid »
A litsu 2x enam kruve sisse profiilikasse. <IMG SRC="images/icon_smile.gif"> (y)
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
See et rohkem lendab maha terasprofiil katuseid näitab pigem seda, et ehituskvaliteet on tugevas konkurensis langenud. Ehitusfirmad võitlevad objektide nimel tihtipeale kvaliteedi nimel. Firmad kes teeks korralikult tihtipeale ei pääse löögile kuna mõned soss-sepad löövad hinna alla ja saavad töö kätte.
Andres
Lugemata postitus Postitas Andres »
Pärast tormi oli netis üleval ka pilt, kus valtsplekk oli katuselt maha lennanud. Ju oli kehvasti tehtud.
<BR>Ma küll täpselt ei tea, kui tiheda sammuga on ettenähtud profiilpleki kinnituskruvid. Kuid olen näinud, et neid pannakse ca 2-3 laine tagant.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Viimane katus mida mina nägin Tartus, plekk oli ülihasti kinnitatud aga sarika kinnitused puudulikud, seega võttis plekk endaga ka sarikad kaasa. Puuduseks oli see , et kui mõni aasta tagasi eterniit trapetsprofiili vastu vahetati, ei pööratud tähelepanu sarika kinnitustele.Sarikad olid paigaldatud 90-l. Vöibolla juhtis ehitaja asjale ka tähelepanu, kuid ühistu võis arvate , et kui seni pole midagi juhtunud siis pole mõtet kinnitustele lisaraha kulutada. Sealt õppetund katusefirmadele, kui katet vahetate ja sarika kinnitustega seoses tekkivad lisatööd ,siis katsuge see kirjalikult fikseerida et hiljem kogu süü teile ei langeks. Valiku teeb tellija.
Anna
Vastupidavaim...
Lugemata postitus Postitas Anna »
Kõige vastupidavaim tormidele on bituumensindel ja ainult sellepärast seda kasutavad USAs,Kanadas,Belgijas,viimasel ajal ka meil.
http://www.hot.ee/ikosindel
Üks Aga...
lendab siiski.. :(
Lugemata postitus Postitas Üks Aga... »
Aga mida teha uute kergseintega majade puhul-sarikaid võib ju kinnitada seina külge aga kui see ikka miskitki ei kaalu siis lendab nagunii...
Vanadel majadel olid ju paksud tellisseinad,ja kinnitusrauad pandi ülaltäärest ikka 0.5+ meetrit allapoole-eks katsu kergitada poole meetri paksust ja poole meetri kõrgust telliselasu
Kas aga uuel majal tuleb siis armatuur läbi kogu seina vundamenti ühendada või mis
