Olen pikka aega olnud selle foorumi passiivkasutaja, ent nüüd katsun ühele kiirele küsimusele siinsetelt targematelt nõu saada. Võtsin pioneer pliidi seest välja veepudeli ning selle tulemusena on kolde tagaseinas kaks auku. Kas on olemas mingeid tänapäeval kättesaadavaid standardlahendusi nende aukude sulgemiseks või peab sinna midagi ise välja mõtlema? Kui peab ise välja mõtlema, ehk aitab keegi hädast välja, et ei peaks jalgratast leiutama hakkama.
Ette tänades
Sass
(Linnavurle kolis maale)
Millega sulgeda pioneer pliidi pudeliavad?
Linnavurle
Linnavurle
Re: Millega sulgeda pioneer pliidi pudeliavad?
Lugemata postitus Postitas Linnavurle »
P.S.
Kui kellelgi peaks toda pudelit tarvis minema, võib märku anda, saan aru, et need minev kaup.
Sass
Sass
- On tänatud: 333 korda
Kunagi ammu oli pioneeripliidiga kaasas asbest koos riidetükiga. Vist sai seespool pandud asbesti ja väljapoolt see asbestriie.
Täna soovitaksin et tee samotist või tellisest kork ette, tihendad tulekindla villaga.
Kuuvalgus
Lugemata postitus Postitas Kuuvalgus »
Kaks polti, suured seibid (4 tk.) kaks mutrit. Kõvasti kinni keerata.
töll
Lugemata postitus Postitas töll »
Pliidi manuaal soovitab asendada pudelit samott kividest sisuga, mis mälujärgi peab olema vähemalt 6cm paksune?
Mina panin seina 2,5cm paksusega samottplaadi, nii tahaseina, kui ka küljepeale.
Varsti panen ka küpsetusahju poole, kuna kõrvetab liiga palju.
Niisama korkidest ei piisa, kuna seinad põlevad ära.
Pudel kaitseb seinu kuumuse eest.
tõll
Lugemata postitus Postitas tõll »
Mina panin puupunnidega kinni, kuidas vastu peavad, seda veel ei tea.
