Plekk katus laseb läbi.
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Nimelt üks pool plekk katusest laseb vihma läbi.Umbes 25a tagasi tehtud katuse paigaldamisel viga,plekile puuritud augud ette ja siis kruviga kinnitatud.Kruvid ajapikku tõusnud ülespoole ja sealt vesi vahele läinud ja roovituse laua osaliselt ära mädandanud.Kui võtta katuse pool maha,panna uus roovitus,uued kruvid,hermeetik abiks,kas sellisel tööl oleks ültse mõtet või tühi töö.
Re: Plekk katus laseb läbi.
Kui kruvi augu kohad ainult pehmed, siis võimalik ka katusekatet nati ühele v teisele poole nihutada. Ühest äärest tuleks siis plekk kitsamaks lõigata ja teisele poole lisa panna. Kui roovid enam ei kanna, siis ikka ka uus roov.
Teise katusepoole kruvid vaheta ka uute vastu välja.
taastaja
taastaja
