Radiaatori õhutamine flexventiga.
lunekund
Lugemata postitus Postitas lunekund »
Elan viiekordse maja viimasel korrusel ja radiaatorid on jahedad ja mulksuvad. Radiaatorite kõigil flexvent automaatõhutused. Kuidas nendega õhu radiaatorist välja võiks saada?
hkm
Re: Radiaatori õhutamine flexventiga.
Lugemata postitus Postitas hkm »
Kui neil korgid lahti on ja muidu töökorras on, siis pole ise midagi vaja teha.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Püüa süsteemi rõhku veidi tõsta, näiteks 0,5 bar.
On tänatud: 323 korda
Mingid tüüpilised automaatõhutajatel on ülitavaline, et aasta paariga automaatõhutus enam ei toimi ja kui küttesüsteemis on "linnakraanid lahti" siis tuleb sealt ka õhku pidevalt juurde.
Võta mingi kopsik, pang või kauss, keera need tavaõhutjad tööriistaga lahti, lase õhk välja ja siis uuesti kinni. Kogu lugu.
õhutaja
Lugemata postitus Postitas õhutaja »
Kui selle tavalise asemel panna u. 5x kallim õhutaja, siis üldiselt võib öelda et õhutajast põhjustatud probleeme ei teki enam, küsimus võib olla vaid selles, kas õhk õhutajani üldse jõuab.
