Millega kütte teist korrust???
Palun soovitage, millist küttesüsteemi (küttekeha) valida (välja arvatud elektriküte)...
Ehitan teise korruse - magamisruumid (60-70m2) ning kuidas seda kütta?
Esimesel korrusel on ahi ja puupliit sooja müüriga...
Või äkki ahju asemele midagi, mis mõlemad korrused soojaks kütaks...?
Väga tüütu on teisele korrusele eraldi kütma minna... kuigi eks saaks hakkama!
Olen lugenud bullerjani kohta, et see süsteem ei pidavat kõige parem olema... Samas katlamaja ei saa ka ehitada!
Palun kogenumate abi ja arvamust! Samas oodatud ka küttekehade pakkumised!
TÄNAN!
vastaja
Lugemata postitus Postitas vastaja »
Kui sul head ahjud ja korralik küte all siis alumine soe tõuseb ise ülesse.
Muidugi kui võimalik siis võiks alumise korruse sooja müüri soojuse üles tubadesse ja olekski see lahendatud.
70m² magamisruume, mitu tuba see on ?
Anonymous kirjutas:70m² magamisruume, mitu tuba see on ?
3 tuba ja vannituba
toomas
On tänatud: 35 korda
Vannituppa küttekaabel põrandasse aga teistesse .... äkki saad esimesele korrusele panna õhkkütte kamina.
toomas kirjutas:Vannituppa küttekaabel põrandasse aga teistesse .... äkki saad esimesele korrusele panna õhkkütte kamina.
äkki keegi oskab soovitada, kust saab hea hinnaga õhkküttekaminat... ja mis selline süsteem maksma läheb? Kütta oleks vaja 140m2 kahekordet maja.... kuid tegemist madalate laega maja - nii et ei kujuta ette, kustkaudu neid torusid veel vedada saab? Või kuidag ning kuhu need paigutatakse???
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
kust kaudu ülesse ise pääsed?
Mul on all 60m2 ja üleval 40m2
All on üks pottahi ja kui all on 25.C, siis üleval on 21.C
Vahelaes on soojustus sees, soe õuseb vaid läbi trepiaugu, mis on 1x3m.
üleval on küll kõik avatud, eraldi tube ei ole.
Bullerjaniga on niivõrd nöök kütta, et lihtsam oleks sul teisele korrusele puid tassida, minuarust.
Buulerjan sobib töökotta vms rohkem... :roll:
kui ei ole just kedagi, kes ööpäevaringeslt viitsib peale viskamas käia.
Ja korsten peab olema roostevaba v,m,s
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kas te plaanite palgata ka katlakütjad, kes õhkküttekaminal pidevalt enam-vähem ühtlast tuld all hoiavad, või on kavas pereliikmed graafiku alusel vahetustega kütma panna?
Ma tean lihtsalt maja, kus oli ostes õhkküttekamin. Aga kuna ei viitsitud selle pideva kütmisega tegeleda, siis pandi ka el.radikad üles. Ja kuna elektrit läks palju ja tahkeküte oli siis veel suht odav, siis järgmisena paigaldati vee baasil keskküte. Praegu kasutavad veel õhkküttekaminat mõnikord liha sussutamiseks.
korsten
õhkküte
Lugemata postitus Postitas korsten »
aga miks mitte panna õhksoojuspump?
Omast kogemusest võin öelda, et kütab ära, kuigi jah, -30 juures võiks ikka mõni muu küte abiks olla (endal el. radikad abiks). Aga samas, kui palju on meie kliimas üldse temp alla -20?!?
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
elor
Lugemata postitus Postitas elor »
Kasuta gaasikütet,balooniga.Saad sooja vee ka.JUNKERS kondensaat katel turboga.Ise kasutan korteri kütteks maal.Pinda on 72 m2.
toomas
Palju gaasi läheb?
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
elor kirjutas:Kasuta gaasikütet,balooniga.Saad sooja vee ka.JUNKERS kondensaat katel turboga.Ise kasutan korteri kütteks maal.Pinda on 72 m2.
kasuta jah gaasikütet, varsti plekid ennast vigaseks .. kui tiblad jälle hinda tõstavad
Viimati muutis mel777, 18 Mär 2007, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
elor
ei oskaöelda , mul endal gasiküte ja külmadegalähe 2 palooni kuus 31 kg , siis kui võljas on külma - 20.
Inger
Lugemata postitus Postitas Inger »
2 ballooni kuus?! :shock:
Siis kütad küll väikest ruumi. Mu naabritel OLI gaasiküte, kuid loobusid sellest, sest 4 ja enam balloni kulus kolmetoalise korteri kütteks. Ja seda kuni -15° juures.
Ka teine perekond loobus gaasiküttest, sama jutt. Paigaldajad lubasid, et ainult 1,5 ballooni läheb kuus, kuid tegelikkus oli siiski teine ja üsnagi kallis. Nüüd kütavad jälle elektriga.
