Vannitoa põrand XPS õhukesest plaadist
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Tootjad ütlevad, et põrandale võiks alates 12mm plaati panna. Mis ohud on 6mm paigaldamisel põrandale? Kui on kandev tasapind, siis ei ole ju see 6mm kuidagi nõrgem kui 12 või 20mm paksune plaat minu meelest.
- On tänatud: 333 korda
Re: Vannitoa põrand XPS õhukesest plaadist
Laakide samm on 200mm (!) ehk enam tihedamaks ei saagi panna. Tootja soovitab 18mm OSB laakide vaheks 400mm, aga minul on 2x tihedamalt, seega sellest ei tohiks probleemi tulla.
Aga kui on kandev aluspind, siis ei tohiks ju 6mm XPS plaat kuidagi halvem olla võrreldes 12mm-ga.
Ja endiselt ootaksin soovitusi liimi osas, millega XPS ehitusplaadid liimida OSB külge.
Lugemata postitus Postitas les »
Kui hüdro ka peale teed, siis soovitaks pigem seibide ja kruvidega täiendavalt liimimise järgselt fikseerida. Kui aluspõrand on väga jäik ja stabiilne ning hüdro samuti planeeritud, siis ilmselt võib ka 6mm plaati kasutada, mõõtudelt küll tüütult pisike ja vuuke tuleb sellevõrra rohkem.
Seda Tycroci enda liimhermeetikut ei saa hästi kasutada. Ei kujuta ette, kuidas 100% kattuvus teha silikoonipüstoliga. Või sa ei teinud lausliimimist?les kirjutas:Liimimiseks võid kasutada Tycroci enda hermeetikut või näiteks Soudal FixAll Classicut (mida vist Mira oma brošüürides soovitab). Ise kasutasin Tycroci liimimisel nende enda hermeetiku
Mul soovitati kasutada OSB ja XPS plaadi vahel elastset plaatimissegu, et Tycroci XPS plaadid saaksid 100% kande (teadagi on plaadi pind ruudulise reljeefiga).
mida see xps plaat sulle seal vahel üldse annab?ehitaja15 kirjutas:Seda Tycroci enda liimhermeetikut ei saa hästi kasutada. Ei kujuta ette, kuidas 100% kattuvus teha silikoonipüstoliga. Või sa ei teinud lausliimimist?les kirjutas:Liimimiseks võid kasutada Tycroci enda hermeetikut või näiteks Soudal FixAll Classicut (mida vist Mira oma brošüürides soovitab). Ise kasutasin Tycroci liimimisel nende enda hermeetiku
2) Kuna majal on puitpõrandad, siis veekahjustuste vältimiseks jääks tavalisele hüdroisolatsioonile veel selle XPS plaadi veekindlus.
Ja saunas ka, sest teised pinnad (OSB ja magnesiitplaat) mängiksid liiga palju leiliruumis keraamiliste põrandaplaatide all temperatuuri tõttu.
Minu ainuke mure on, et mida see 2mm paksune segu seal OSB ja XPS plaadi vahel tegema hakkab. Äkki pudiseb ära vms
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Põrandale OSB külge kinnistasin kruvide ja Tycroc seibidega vastavalt juhendile, liimi kasutasin ainult plaatide liitmiseks külgedel. See oli ka Tycroci esindaja soovitus ja seni ei ole põhjust millegi üle kurta.onusnooker kirjutas: 25 Jaan 2018, 17:22 Mis sellest liimimise teemast sai, millega tegid lõpuks ja kuidas jäi?
Wedi
Lugemata postitus Postitas Wedi »
Paigaldanud 20-50mm Wedi või Tycroc plaadi nt vanale laudisele või puitpõrandale. Sellele kinnitanud küttematti ja valanud Weber 5500 kalded sisse trapi jaoks. Plaat töötab peno eest ja samas tagab niiskuskindluse. Segule teeme alati hüdro peale.
Võite kommenteerida ja pakkuda omapoolseid lahendusi.
