Palun nõuandeid,kuidas teha/tagada tuulutus akende kohal oleva voodrilaua taga. On ju öeldud, et tuulutus peaks olema sirgjooneline ,25 mm ava,mis on alt ja ülalt avatud väliskeskonnale. Aknalengi välispind on tuuletõkke välispinnaga ühte tasapinda. Tuuletõkke peal on distants 25 mm pluss voodrilaud 21 mm. Seega pean paigaldama paksuslauad akna üles ja külgedele, mis on ca 46 mm paksud,nende külge akna piirdelauad. Sellega aga sulgen ju voodri tuulutusvahe akna ülalt??? Ja teine küsimus,kui akna alla paigalda veepleki,siis millised pilud/vahed peavad seal all olema veepleki ja voodrilaua vahel,et toimiks tuulutus aga samas külgvihmaga sinna vett sisse ei peksaks?
Winz.
Voodri tuulutus akna kohal?
Re: Voodri tuulutus akna kohal?
ei pea seal mingeid vahesid olema, katsu oma roovitus teha nii, et see jookseb aknalengist natukene kaugemalt ja akna ümber võid voodri ja liistu kinnitamiseks eraldi roovituse paigaldada. Kui aknad on laiad, siis ära alumist ja ülemist roovitust päris aknani toogi ja jäta vahe sisse, kui väga laiad võid panna selle vahe ulatuses väiksed roovituse jupid malelauda , et voodrit korralikult kinnitada saaks. Selliselt liigub õhk akende kõrvalt ja piisav tuulutus ongi tagatud.winz. kirjutas:Tere,
Winz.
