Kivikatus ümber valtsplekist katuseks.
paul00
Lugemata postitus Postitas paul00 »
Paluks natukene asjatundja nõu.
Plaanis suvel Est-steini kivikatus vahetada valtsplekist katuse vastu.Konstruktsioonist: praegu sarikate laius 75cm,kivi all roovi samm 37cm(50*50mm pruss),maja pealtvates T-kujuline, katuse kalle peaaegu 40kraadi,katuses läbiviike pole,kaks korstent täpselt harja peal. Asemele tuleks Ruukki Premium (Pural matt,RR23) teraskatus.Nüüd küsimus. Kas oleks õige ja kõige lihtsam olemasolevale kivikatuse roovitusele lihtsalt peale kruvida lihtsalt OSB-3 ning peale üks kiht katusekatte rullmaterjali ja siis paigaldada plekk või on veel lihsamaid variante.
tametek
On tänatud: 1 kord
Re: Kivikatus ümber valtsplekist katuseks.
Lugemata postitus Postitas tametek »
Kõige õigem oleks vana katus sarikateni puhtaks teha, aluskate sarikale, tuulutusliist, roov ja plekk.
Siin mõni aasta tagasi tehtud analoog. Tellija nägemus...me viisime ainult täide...küsimusi mõtekusest ei esitanud :lol:
Plaadiks vana roovide peale oli ainult 15 mm KU vineer ja katusekatteks CU.
taastaja
Ps. siin vaja kaaluda, et kui liiga palju püstvaltsi klambreid satub järjest ainult OSB sisse, et kas siis on OK.( lihtsalt läbi papi ei leia hästi puitroovi asukohti)
tametek
On tänatud: 1 kord
SBSi ei soovita alla panna. Olen teinud valtskatust, kus oli samuti vineer/OSB alla, aga SBSi asemel oli spetsiaalne vaip/matt, mis laseb õhul pleki all liikuda.
fgh
Valtskatus ei vaja ju alati täis laudist. Pane üks lisa roov või kaks vahele ja tuleb odavam kui mingi plaatimine.
Kui vana aluskate olemas, siis pole ju mingit muret. Paigaldada või mitte uus aluskate oleneb ikkagi konstruktsioonist mis all on .
rivo
Lugemata postitus Postitas rivo »
See spetsiaalne vaip on ka paras saast, pleki alla jääb küll nagu väike õhuvahe, kuid ristvaltse on sitt kokku peksta, kuna asi jääb vetruma. Mõistlik on sedasi nagu tametek esimeses komentaaris ütles. See tõrvapapp vase all on ka jama, kondents tekib ruberoidi ja pleki vahele.
Miks?
Lugemata postitus Postitas Miks? »
Võibolla selgitaks, mis jama praegusega on, et tuleb vahetada?
Kui mingit jama pole, siis arvavad ehitajad, et tellijal on igav ja sellepärast tahab vahetada, et mingi reklaamikärbes on pähe muna munenud.
Kui korras asja parandama hakate, siis ei vastuta keegi, et see pärast parandamist enam korras on.
