Dushiruum endises trepikojas - õudselt külm on
Lugemata postitus Postitas annalij »
mul on mure selline, et meie vanas puumajas on dushiruum ehitatud endisesse trepikotta ja kuigi soojustasime seest villaga ära kõik korralikult, on seal talvel ikkagi võimatult külm.
nüüd oleme aga mõelnud, et kuna ruumi üks sein ja põrand jäävad sissepääsu ja trepi kohale (st. dushiruumi põrand on ühtlasi sissepääsu juures laeks, sissepääsu juurest tuleb trepp üles koridori), et kas siis see päästaks midagi, kui see dushiruumi põrand altpoolt, välisukse juures asuvast laest siis, penoga soojustada? ja samamoodi see sein, mis sinna trepikoridori kohale jääb.
praegu seal olemasolev sein on mingi õudne nikerdis, koridori pool vaid see puitlaast- või puitkiud- vms plaat, dushiruumi pool siis vill ja peal niiskuskindel kips.
ma tean, et see ilmselt kõlab üsna võikalt, a me pidime selle järgi tegema, kuidas raha oli, ja täpselt nii palju ehitamise aegu oli, et selle vedas välja, aga näha on, et sellest ei piisa.
nii et kuidas saaks siis soojemaks?
- restauraator
Nii ei tohiks, ka oma majas, niiskeid ruume üldse ehitada. Kui selles ruumis on külm, siis selle ruumi piiretes on veel külmem ja ilmselt saab ülemäärane niiskuski seina sisse, mis teeb seina veel külmemaks. Nüüd  penoga(tiheda kihiga) see kõik veel kinni katta.... Kui sein oleks ka kuiv, siis karta on , et nende plaatide tagune on kohati, kui mitte täielikult, tühi ja kohatine soojustamine ei aitaks ka üldse seina soojapidavust tõsta. Kui aitakski oleks see ikka väär ja ohtlik soojustamisviis.
Karm reaalsus, aga odavam on tulnud kohe niisked ruumid õigesti ja nõuetekohaselt ehitada.
Iga ehitus on norm iseendale.
				trumm
puitmajale ei tohiks ju seestpoolt soojustamine midagi hullu teha. ja kui häda käes, siis ma teeks põrandaga ka nii, nagu teemaalgataja küsis.
või mis see parem lahendus oleks?
restauraator - mis mõttes on plaatide tagune ilmselt kohati tühi!?! oma kätega tegime kõik selle, ja oma kätega on kõik vannitoa seinad soojustatud. igalt poolt, kusagil pole mingit tühja kohta.
ma tahtsin aru saada vaid sellest, kas ma selle trepikoja lae-vannitoa põranda trepikoja poolt laest võin penoga soojustada või ei?
- restauraator
Vabandust, et sõnu "igavene nikerdis"" valesti tõlgendasin:
<<<praegu seal olemasolev sein on mingi õudne nikerdis, koridori pool vaid see puitlaast- või puitkiud- vms plaat, dushiruumi pool siis vill ja peal niiskuskindel kips. >>>
Kas sees on ainult kips ja vill? Küte, ventilatsioon? Kuidagi ei saa aru ka, kui vana seina seest ära soojustasite, miks siis ikka veel külm on? Kas soojustust sai vähe?
						Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Kas teie vannitoa mõni sein on ka maja välissein? Kui nii siis villa lisamine seestpoolt suurt effekti ei anna.Vana sein nimelt ei ole tuultpidav ja puhub villast läbi lihtsalt.Endal täpseltsama seis praegu.
noh, nagu zoja uba nüüd lisas, siis vanas majas sellest ilmselt tõesti ei piisa - väline soojustus on majal tegemata.
lisaks, nagu ma ütlesin, paikneb dushiruum vanas trepikojas, nii et kui eluruumide seinad-põrandad on ehk veel kuidagi soojustpidavaks ehitatud, siis trepikoja omad ilmselt mitte.
meil on jah kaks seina suisa välisseinad, üks neist on tulemüürisein ka veel pealekauba. ise arvasime küll, et villaga soojustamisest piisab, aga samas me nõnda noored ja lambad ka veel, et ilmselt ei osanud iga külje pealt mõelda. põrandaküte on dushiruumi põrandas osaliselt olemas, ventilatsiooni paneme aprillis, siiani oleme läbi ajanud pärast dushi dushiruumi ukse lahtihoidmise ja akna kaudu tuulutamisega (ei olnud lihtsalt raha varem).
"igavene nikerdis" sai vast jah valesti öeldud, pidasingi rohkem seda silmas selle all, et ise kõik tegime (v.a. põrandavalamine, küttekaabli paigaldamine jms keerulisemad tööd).
nii et tõenäoliselt enne pole abi loota, kui maja väljastpoolt ka soojustatud saab? ja tulemüüriseinaga pole siis üleüldse miskit ette võtta?
teil oleks ikka vaja see maja väljast soojustada ja arvan ,et  soojustuse lisamisega sinna trepikoja lakke ainuüksi ei parane suurt midagi.Saan aru et väljast soojustamine ei sõltu ka ainult teist niiet...  kõike paremat   Muide kuidas teil see põrand lõikes välja näeb?
