Elekektrikerise HARVIA VEGA BC60 muutmine HARVIA VEGA BC80-ks
Lugemata postitus Postitas wares »
Olemasolev Harvia Vega BC60 (6KW) elektrikeris on minu sauna jaoks lahja, maksimumtemperatuur pärast 2 tunnist kütmist on ca 70 kraadi. Leili võtta tegelikult saab, kuid pole ikka päris see. Ruumala on 7m3 kuid pole teada, kuidas see üsna värske välimusega saun tegelikult soojustatud on. Nüüd aga hakkas rikkevoolukaitse kerist välja lööma, so tennid hakkavad läbi minema ja need tuleb välja vahetada. Mõtlesin algul, et ostan uue, vähe võimsama kerise Harvia Vega BC80 (8KW) ja kunagi vaatan soojustuse ka üle.
Võrdlesin siis aga nende aparaatide näitajaid omavahel ja varuosadest taimer ja temperatuuriregulaator on neil samad, sama tundub olevat ka keriste kest. Sellistele keristele pakutakse erineva võimsusega tenne. Erinevused paistavad olevad vaid nõuetes toitekaablile (1,5 versus 2,5), samuti kilbis olevale kaitsmele (3X10A versus 3X16A). Erinevad on ka ohutusvahed seinte ja lavaga. Vaatasin oma kaablid ja kaitsmed üle, need vastavad tegelikult suurema kerise omadele. Samuti on tagatud ka suurema kerise puhul nõutud ohutusvahed.
Siit siis küpses idee panna olemasolevale kerisele kolme 2KW tenni asemele kaks 3KW tenni ja üks 2KW, saades nii kokku 8KW võimsust. Üks asi, mida veel kontrollida kavatsen, on kaabeldus kerise ühenduskarbis, so, et ka toitekaablist edasi läheksid vajaliku jämedusega kaablid (2,5).
Minu küsimus on, et kas keegi on midagi sellist varem teinud ja kas sellisel tennide asendamisel suurematega võib mingeid muid ohtusid ette näha kui toitekaabel ja kaitsmed vastavad suurema kerise nõuetele?
Terv.
Terv.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Elekektrikerise HARVIA VEGA BC60 muutmine HARVIA VEGA BC80-ks
Keristele ei ole nõutud ja ei panda rikkevoolukaitset, nende puhul 30mA suuremat lekkevoolu ei loeta rikkeks.wares kirjutas:hakkas rikkevoolukaitse kerist välja lööma
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...jah, võid nii teha küll...
Aga soovitan panna juba kõik kolm tenni 3kW'ised.
Kui viitsid, siis lase mõnel elektrikul kontrollida neid demonteeritud tenne, et tuvastada RVK rakenduse põhjus(ed)...
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui kaua need tennid töötanud on, et läbi minema hakkasid. Rikkevool rakendub ka teinekord kui oled liiga palju vett kividele peale kallanud mis valgub alla tennide ühenduste juurde.
Tere.Paljudel juhtudel on rikkevoolu rakendumise põhjuseks kivide soojuspaisumisest tennide viltu vajumine.Ning ajapikku kuumakindel kummitihend seal all ära surnud.Need rõngastihendid seal tennide all tuleb ära vahetada.Enamikel uutel müüdavatel on nad juba komplektis kaasas.NB punast/oranzi värvi.wares kirjutas: Nüüd aga hakkas rikkevoolukaitse kerist välja lööma
Tere, tänan. Vaatan tennide tihendid üle, ehkki selle kerise tennid jooksevad välja küljelt, mitte põhjast. Samuti ei saa seal liigses leiliviskamises asi väga olla, kuna lööb rikkevoolukaitsme välja kohe kui keris sisse lülitada, so enne leili viskamist. Võimalik muidugi, et viimasest korrast on mingi niiskus sisse jäänud.
Tennide iga ei oska öelda - ostsime maja 2 aastat tagasi ja keris oli juba paigaldatud. Ostmise ajal oli remont ca 3-4 aastat vana, ehk siis tänaseks võivad need tennid olla ca 5 aastat kasutuses olnud (viimased 2 aastat kord nädalas).
officer
Muidugi vaata need tennid üle, aga ma pidasin silmas megaoomeetriga isolatsioonitakistuse mõõtmist, samuti voolulekkemõõtmist "kuumas" olekus (millivoltmeetriga).
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kunagi nii Saunamaailma kui Harvia esindajaga konsulteeritud ning saadud kinnitus, et sama nimega nõrgem ja võimsam keris erinevad üksteisest ainult tennide võimsuse poolest ja tennid on omavahel vahetatavad.
Sobivad jah, kerisel on lülituskarbis sees ka 2.5 mm kaablid ja kõik istub omavahel kokku.
Vahetasingi siis eile tennid võimsamate vastu välja ja kõik toimib. Kui varem tuli saunatemperatuuri 70 kraadi oodata üle 2 tunni, siis nüüd läks aega ca 1 tund (varasemale 6 kw-le panin 2.65 kw võimsust juurde). Maksimumtemperatuuri ootama ei jäänud, eks see selgub kasutamise käigus. Järgmise asjana vaatan veel üle sauna lae soojustuse. kuna sellele pääseb lakapealt kõige lihtsamini ligi.
Vanad tennid lasen kuskil üle kontrollida. Need mis töötavad, lähevad tagavaraks. Kunagi, kui soojustuse asi on korras, peaks ka neid saama veel kasutada.
Terv.
Terv.
