Tegemist on ehitusjärgus saunaga mõõtudega 3.5x7m. Puitkarkass seinad mille peal on tuuletõkkeplaat, roovitus ja voodrilaud. Algne plaan oli soojustada 150mm villaga aga nüüd tekkis hirm, kuna tegemist eraldiseisva hoonega mis ei ole koguaeg soe hakkab seal olema suur temperatuuri kõikumine ning kardan, et vill läheb niiskeks, vettib läbi ja vajub ära.
Kas tasuks soojustada hoopis penoga?
Sauna soojustamine peno või vill?
Pirakasmaja
- On tänanud: 5 korda
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Sauna soojustamine peno või vill?
pane siis kõvavilla, kui oled nii kartlik....
Pirakasmaja
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
Aga kas sellega pole endiselt seda ohtu, et ta võtab niiskust sisse?Hiid kirjutas:pane siis kõvavilla, kui oled nii kartlik....
See teooria niiskuse tekkimisest suurte temperatuuri muutuste korral, on see üldse reaalne?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ainuüksi temperatuuri kõikumine ei tekita niiskust juurde. Kui seest pidevalt veeauru õhku ei lisandu siis ei juhtu talvel seal midagi.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
äkki siiski tekitab?
Mingi kondents a'la?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Vähemalt see osa kus on leiliruum, ei tohiks kindlasti peno kasutada. Sealset kuuma see materjal ei kannata. Aga üldiselt on märksõnaks ikkagi aurutõke.
vanaema on sul veteran...
satu
Lugemata postitus Postitas satu »
Ei tea mis see peno on, aga tean seda materjali
https://www.youtube.com/watch?v=Cgl1ijualIw
