Kohtvõrgu (side/internet) ehitamine
lkallas
Lugemata postitus Postitas lkallas »
Vabandan kui teema vale kategooria alla sai.
Küsimus ajendatud asjaolust, et äsja soetatud 3-toalises korteris ei ole üheski toas interneti/telefoni pesa. On vaid pesa antenni jaoks ja hulgi elektri omasid(mis on muidugi väga hea).
Viimistlusjärgus sai korterit ka vaatamas käidud ja ehitajalt sai eelnevalt küsitud, et kuhu tulevad võrgupistikud/kaablid ja vastuseks sain, et igasse tuppa. Kuna pistikupesasid veel paigaldatud ei olnud siis ei osanud ka midagi kahtlustada. Aga kui ostutehing tehtud siis avastasin, et nendest võrgupesadest on saanud hoopis antennipesad.
Ainuke cat5 võrgukaabel mille kogu korteri peale leidsin oli elektrikapis olev sissetulev kaabel ja see oli ka kõik.
OK, saan aru, et wifiga saab kaablimure lahendada aga kui elutoas Elioni digiTV-d vaadata tahan siis on kaablit ikka vaja.
Küsimus selline, et millised on tänapäeva ehituses olevad nõuded kohtvõrgu ehitamiseks (internet, telefon)?
Kui selle kohta ei ole mingit reeglistikku siis milline on ehituses nö hea tava sisevõrgu ehitamisel?
Ise olen tuttavate ja erinevate korterite puhul täheldanud, et vähemalt elutoas on 1-2 võrgupesa. Mõnes korteris olen näinud igas toas 1-2 pesa.
Ja kui juba küsimiseks läks siis milline on võimalus võrgukaablite vedamiseks juba viimistletud (kips)seinte puhul? Lae pealt kipsi taha ja siis õngitseda kaabel õigesse kohta?
Kuna korteri vastuvõtu akti ei ole veel allkirjastanud siis oleks hea teada kas mul on õigus nõuda selle töö teostamist?
A.S.
Re: Kohtvõrgu (side/internet) ehitamine
Kusagil allkirjastatud paberi peal ka kirjas oli, et võrgukaablid ja võrgupesad tubadesse tulevad?
On tänatud: 323 korda
Hiljuti oli sarnasel teemal postimehes artikkel (vihje varjatud puudused).
Kõik sõltub mis notari juures ostu-müügilepingusse kirja pandi. Kui oli kirjas et arvutivõrgu pesi ei ole siis pole õigus nõuda, sest ostü-müügilepingus oli see kirjas. Aitab vaid kui ehk on projekt ja sõnastus vildakas siis hea jurist teeb müüja pulbriks ja saate oma tahtmise.
Kui arvutivõrgu pistikud üldse mainimata aga müügikuulutuses on kirjas, siis on võimalik nõuda tehingu ennistamist (saate raha tagasi, korter müüjale tagasi) või ostuhinna vähendamist tehtavate tööde mahus.
Kui pesad on mainitud notari llepingus siis tuleb vaadata mis seal kirjas nende kohta oli (see on ju kokkulepe nii nagu kirjas on nii ka nõustusite ostma!)
Suulise jutuga on nati keerulisem - kuidas te ära tõestate, et pakuti!
Täpsemalt siin foorumis on seadusandluse alamfoorum ja sinna see teema sobiks kõige rohkem
lkallas
A.S. kirjutas:Kusagil allkirjastatud paberi peal ka kirjas oli, et võrgukaablid ja võrgupesad tubadesse tulevad?
Digitaalselt allkirjastatud müügipakkumine sisaldab "Kaabelside valmidust". Mujal dokumentides võrgu- ja sidekaablitele/pesadele otsest ega kaudset viidet pole.
Seda "kaabelside valmidust" võib tõlgendada kui eelnevalt mainitud üksikut võrgukaablit elektrikapis.
Võtmesõnaks jääbki müüja suulisele jutule allkirjastatud paberi leidmine!
Piisavaks osutuvad SMS-id, e-kirjad jne., kui komisjon neid arvestab siis küll kõlbavad.
A.S.
Nojah, teoreetiliselt on see "valmidus" sul ju tõesti olemas ja kui lisaks müügipakkumisele midagi juurde ei leia, on natukene pahasti.
lkallas kirjutas: Seda "kaabelside valmidust" võib tõlgendada kui eelnevalt mainitud üksikut võrgukaablit elektrikapis.
kaabelside ongi sul olemas (antennikaabeldus) ja sisevõrgust (cat6) ei ole juttu tehtud. seda kaabeldust ei saa tõlgendada kui võrgukaablit kilbis
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
elioni saad vaadata ka üle elektrikaabli, lihtsalt pesad korteris peavad olema sama grupi all. Ja ongi probleem lahendatud. Muide stvl. tuleb nii digitv, kui ka internet läbi antennikaabli majja!
lkallas
Üldiselt ei taha kohe müüjaga nugadele minna, seega ma rohkem seda juriidilist poolt ei lahkakski. Mõne võrgupesa pärast kohut käima ja tülitsema hakata on suht narr.
Läheks edasi küsimustega, et kas on olemas mingid ehituslikud nõuded või head tavad mida ehitajad järgivad kohtvõrgu ehitamisel? Lihtsalt on huvi teada.
Lisaks huvitavad ka kogemused ja näpunäited võrgukaabli vedamisel juba paigaldatud kipsseina taha. On võimalik? Ei ole?
Olen näinud, et nupumehed on võimsate magnetitega tõmmanud kaableid kipsseina taga õigesse kohta.
Näiteks: https://www.youtube.com/watch?v=e2--l-YX1HU
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
saladeko kirjutas:elioni saad vaadata ka üle elektrikaabli
Mismoodi see välja näeb?
lkallas
Küülaline kirjutas:
Ma leidsin midagi sellist: https://pood.elion.ee/productInfo/427/e ... 06/PLA5206
A.S.
Ega need antennikaablid kõris pole? Sikutad välja, Cat5 sisse. Või mahuvad isegi mõlemad korraga kõrisse.
Aga mis kipsseina taga on ja kuidas seal kaableid juurde vedada saab, selle pead kõigepelt järele uurima.
lkallas kirjutas:Olen näinud, et nupumehed on võimsate magnetitega tõmmanud kaableid kipsseina taga õigesse kohta.
Jajah, metallkarkassi puhul saaks magneti kasutamine eriti lõbus olema. :grin:
Küülaline kirjutas:
https://pood.elion.ee/productInfo/423/e ... 06/PLA5206
Seesama jah. Hea asi on, et kui ei tööta ja üsna sageli ei tööta, siis võtavad tagasi.
lkallas kirjutas:kas on olemas mingid ehituslikud nõuded või head tavad mida ehitajad järgivad kohtvõrgu ehitamisel
EVS-EN 50173-6:2013 “Information technology. Generic cabling systems”
EVS-EN 50174-2:2009 "Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings"
xil
On tänatud: 13 korda
A.S. kirjutas: https://pood.elion.ee/productInfo/423/e ... 06/PLA5206
Mul on säänne üle aasta kasutusel, töötab probladeta. WIFI muidugi ka veel lisaks. Maja renoveerimine on pooleli, mõtlen, et ei hakkagi signaalikaablit vedama, pole kodutingimustes vajadust, ühendan mõlema korruse pistikud samale faasile. El.pliidi, boileri ja pesumasina teistele faasidele, et koormust ühtlasemalt jagada.
