Milline kanalisatsioonikaev maja ja septiku vahele
rope
Lugemata postitus Postitas rope »
Mõtlesin igaks petteks küsida ka siit, ehk on head nõu mõnel.
Majast tuleb siis kaks toru 110mm ( üks ühest kohast ja teine teisest otsast). Soov oleks need kokku viia pikema toru väljumispunkti lähedal.
Algselt mõtlesin tagasivoouklapiga kanalisatsioonikaevu ( http://karmat.pl/en/kinety-z-zasuw%C4%8 ... C4%85.html ) , kuid poes seda ei leidnud ja sellepärast ka küsin, et kas on mõistlik seda otsima hakata, või on parem lahendus ?
Teine variant on näiteks Uponori Lego kaev panna ( http://www.kampaania.dahl.ee/ole-vee-pe ... ikaev.html)
Ja tagasivooluklapi paneks siis selle lego järgi eraldi tõusutorru, et saaks ligi vajadusel hooldama.
Lisan veel, et septikuks olen plaaninud Uponori uut 2m3, 3 kambrilist - kuni 6 inimesele ja kuni 1000liitrit vett ööpäevas.
Kinnistu on jõeäärne ja sellepärast ka see ettevaatusabinõu tagasivooluklapi näol.
Kui keegi oskab laita või kiita siis kuulaks huviga :)
Re: Milline kanalisatsioonikaev maja ja septiku vahele
Tehke endale teene ja ostke sisse vastutava isikuga projekt. Kindlustus ka rahul ja hiljem ka Teie ise.
Hetkel ei ole kindlustus vast rahul.
rope
Teeks sellise foorumi, kus saab mõtteid vahetada, mis toode on hea, millest eemale hoida jne..
Pigem lootsin asjalikku nõu. Kui juba abivalmis oled siis anna mõni vastutava isiku nimi ka, kes majast septikuni toru eest vastutama tahaks hakata.
Miks kindlustus rahul ei peaks olema kui ilusti kenasti klapid vahel on ? Sellepärast ma küsingi ju, et äkki mõnel on kogemusi näiteks klapirikkest vms. ettenägematust probleemist mingi toote või lahendusega.
Ahjaa, niipalju veel, et majal ei ole keldrit ja põrandapinnakõrgus maapinnast on +40cm-50cm....
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Vaadates postituste arvu - sinisilm oled, kui foorumist nii mõtled :)
Uuri oma tutvusringkonnas, äkki leiad eriosade projekteerija, kes nõu oskab anda.
Halleluuja, kanali toru 40÷50cm sügavusel ja soovime projekteerija vastutust (loodetavasti see + märk ei tähenda, et maapinna peal),? õues on -25°C.
Spetsialisti leidmiseks soovitan kasutada:
http://www.kutsekoda.ee/et/index
https://mtr.mkm.ee/
Külaline kirjutas:Halleluuja, kanali toru 40÷50cm sügavusel ja soovime projekteerija vastutust (loodetavasti see + märk ei tähenda, et maapinna peal),? õues on -25°C.
Lugesin igaks juhuks 4 korda eelmised postitused läbi ja ikka ei suuda tuvastada, kus on mainitud, et kanali torud asuvad 40-50cm sügavusel?
rope
Naljamehed...Kus see kirjas oli, et kanali toru on 40-50 cm peal ? Viitasin sellele, et põranda pind on välisest maapinnast kõrgemal. Ehk ootasin mõtteid sellele kas tagasivooluklappi üldse vaja oleks, kuid kindluse mõttes võiks ju panna. Toru on loomulikult sügaval ( 1-1,2meetrit). Veetoru tuleb veelgi sügavamalt ja on isoleeritud.
Okei, eks arutan tuttavatega siis...
Ahahah, et sosoh, jõgi lähedal, mingid märgid geodeesia osas +/- ja siis mingid muud, et jõgi ka, et kui + siis vist üle mingi kokkuleppelise veepinna ... loomulikult mitte kunagi see jõgi ei kipu uputama, eriti Pärnumaa kandis teatud tuultega, see kuni 50cm tõusu on ju nohu.
rope11
Lugemata postitus Postitas rope11 »
Kuule ära rohkem peale võta, homme kooli päev ikkagi ja vaheaeg läbi...
Kust Sa selle välja lugesid, et põrandapind on jõe tavapärasest pinnast 50cm? Antud juhul eksid, sest põrand on jõe tavapärasest tasemest +300cm...
