Maja nii 250 ruutu. Vajad ideid maja kütmiseks.
https://www.facebook.com/Maja-renoveeri ... page_panel
Praegu ahjud sees ja alumisele korrusele need ka jäävad. Kas on võimalik panna õhk küte ( ventilatsiooni kaudu)  ja päikese paneelid katusele? Palju selline lahendus ka maksaks? Kus on soodsamad kohad seadmete ostmiseks? Tänan.
						Maja kütmine ventilatsiooni kaudu.
				harri100
Re: Maja kütmine ventilatsiooni kaudu.
jah on, pane endale õhksoojuspump teisele korrusele puhuma , on ka selliseid mis värsket õhku juurde segavad. samas seda päiksepaneeliga toita ei ole reaalne.harri100 kirjutas:Maja nii 250 ruutu. Vajad ideid maja kütmiseks.
				Unkas
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kui soovid ventilatsiooni soojuspumpa, mis oleks ühendatud ka päikesekollektoritega, siis leiad neid http://smartac.eu/ventilatsiooni_soojuspump/ . Ventilatsiooni soojuspumba ja päikesekollektorite komplekti hinnaks ca 3500 €.  Samas sobib selline lahendus pigem sooja tarbevee tootmiseks, mitte hoone kütteks. Nibel on pakkuda ka võimsaid ventilatsiooni soojuspumpasid, mis tagavad ka maja küttevajaduse, aga need maksavad arvatavasti (ilma kollektorita) kaks korda rohkem.
Juhul, kui oli soov soe õhk juhtida majja ventilatsiooni torustiku kaudu, siis Nibe puhul juhitakse soojus majja ikka vee põhise küttesüsteemi (radiaatorid / põrandaküte) kaudu. Kui on vaja, et mingi asi puhuks sooja õhku, siis investeeringu suuruse järgi on arvatavasti õhk-õhk soojuspump kõige sobivam.
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
				prak
Lugemata postitus Postitas prak »
Ei ole hea lahendus. Ventilatsioon peaks õhku puhuma vaid täpselt nii palju kui normaalseks õhuvahetuseks on tarvis, kui selle õhuga on ka vaja kütta, siis peab ventilatsioon koguseliselt palju rohkem õhku puhuma. Kõik ju teavad mis juhtub ruumides õhu niiskusega talvisel ajal, eriti veel sundventsilatsiooniga hoonetes. Kui nüüd ventilatsiooni osakaalu veelgi suurendada...
				Buratinoks
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
Nõus prak, ventilatsiooniks vajaminevad õhu kogused on liiga väikesed.
Siin on tegelikult asi selles, et räägitakse küll kõrgtehnoloogilistest seadmetest, aga pole need seadmed nii kõrgtehnoloogilised midagi. Vaja oleks seadet, mis ajab piisava koguse õhku ringi, et hästi soojustatud maja ära kütta ja samal ajal võtab välisõhku juurde värske õhu tarbeks. Praegu turul pakutavad seadmed ei aja majas õhku ringi. Õhuküte on väga levinud P-Ameerikas, kus meie viimse moe järgi "liginullenergiamajadega" võrreldes halvasti soojustatud majad köetakse ära ainult õhuga ja just nii, et enamus õhku aetakse majas ringi ning võetakse lisa värske õhu vajaduseks. Tüsi, seda tehakse seal gaasi, kütteõli või elektriga enamasti.
Kui praegu turul pakutavate seadmetega hakata kütma, siis läheb väga palju sooja õhku lihtsalt majast välja.
Küsimus ei ole minu meelest enam selles, et kas soojuspumba madala temperatuuri jaoks on võimalik soojusvahetit teha ventilatsioonile või kas see maja ära kütab mõistlike õhuhulkade juures(et toas ventilatsioon sind pikali ei puhu), kui välistarindite U saadakse 0,1-0,15 juurde. Küsimus on selles, et pole selliseid seadmeid turul. Ma ise arvan, et lähiaastatel need tulevad. siis jääks uue maja ehitusel kalli põrandakütte tegemine üldse ära, sest ventilatsioon tuleb niikuinii teha ja miks mitte ei võiks see lahendada ka kütet. Ma ise imestan, et igasugu rohenäpud nii passiivsed on sel teemal, passivmajade fännid ventilatsiooni kaudu küttest küll räägivad, aga siis elektriga ja ainult soojustagastus. et võiks sellise lahendust nõuda?
Teema algataja küsimus on minu meelest väga aktuaalne ja ma ise mõtlen samuti. tavaliste õhk-õhk soojuspumpade kahjuks räägib see, et ventilatsioonisüsteemil on palju rohkem sissepuhke punkte, lisaks sellele ei sobi need agregaadid kõikjale.
Kuidas lahendada õhuvoolud erinevate sissepuhke punktide juures? Projekteerija on dimensioneerinud asja+on plafoonid või restid, mille kaudu saaks reguleerida õhuvoolu.
Ainult päikesepaneeliga toita pole jah reaalne, kuid kui päikesepaneelisüsteemi 1€/Wp õiges suunas paika saab ja sellel varjavad objekte ees ei ole, siis on ükskõik, kuhu sa selle toodetud elektri kulutad, kas soojuspumba, pesumasina või signalisatsiooni peale. Erinevalt pesumasinast on soojuspump suht pidev tarbija. Mis üle jääb, müüd nagunii võrku ... 9 senti kWh vist.Külaline kirjutas:jah on, pane endale õhksoojuspump teisele korrusele puhuma , on ka selliseid mis värsket õhku juurde segavad. samas seda päiksepaneeliga toita ei ole reaalne.harri100 kirjutas:Maja nii 250 ruutu. Vajad ideid maja kütmiseks.
Praegu ahjud sees ja alumisele korrusele need ka jäävad. Kas on võimalik panna õhk küte ( ventilatsiooni kaudu) ja päikese paneelid katusele? .....
Päevane elekter on kallim, paneel aitab seda kokku hoida. Öösel võtab siis võrgust, aga see ongi odavam nagunii.
Ahjusoe tõuseb majas nagunii osaliselt üles ja soojuspump teisel korrusel annab puuduvale lisa.
Mul on 140 ruuduses majas kaks soojuspumpa. Esimese korruse oma tarbib 2200 kWh, teise korruse oma 1400 aastas. Nõnda viimase 2-3 aasta jooksul, kui mõlematel arvestid peal. Põrandakütted ja kamin pealeselle.
Õhksoojuspump II korrusel on möödapääsmatu maja jahutamiseks ...aga seda ei tule küll igal aastal ette.
