Kumb enne, põrandavalu või sein
Dilemma
Lugemata postitus Postitas Dilemma »
Esimese korruse betoonpõrand sai valatud 2kuud. tagasi 12cm. Selle peale tuleb 90mm paksusega Columbia plokist siseseinad, mis ulatuvad betoonpaneel laeni. Paneelid on 8m pikad ja toetuvad vaid välisseintele.
Paneeli peale tuleb veel 2korruse põrandavalu 6-7cm ja kipsseinad.
Kas enne peaks II põranda ära valama ja siis I korruse seinad või vastupidi?
Paneel peaks ju mingil määral tahtma allapoole vajuda koormusega. Kas see alus sein on seal hea või halb?
Kas I korruse seina ja laepaneeli vahe tehakse mördiga või peab seal olema mingi ehitusvaht+mastiks, et annaks kokku vajuda...? :scratch:
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Kumb enne, põrandavalu või sein
Loogiline oleks, et enne koormad ära ja siis laod seina alla.
fgh
Vajumist te teate, järelikult saab laduda nii, et saaks tekitada mastiksi vuugi
Hiid
Millega need seina ja lae vahed üldse tehakse? Vene ajal oli igal pool krohvisegu. Mis tänapäeval?
