Pigieemaldaja puuhalg.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Pigieemaldaja puuhalg.
Tänud ette.
Lugemata postitus Postitas ahtos »
ahjuke
Hetkel tõesti tundum,et naised saunas....
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kirjutan sellepärast, et kasutasin pigivastaseid aineid. Korsten oli pigi täis ja tahtsin korstent puhtaks saada. Mitut ainet proovisin. Ainuke abi oli raudkangist ja korstna tükiti lahtivõtmisest. Nii sai korstna puhtaks. Targem on põletada nii, et pigi ei tekiks. See tähendab ka osadest kütteseadmetest loobumist. https://tulepesa.wordpress.com/2010/12/ ... uttekolle/
Lootus sureb viimasena ja ega need tabletid/halud korstnale halba ei tee. Kindlasti on keemiline seletus asjale olemas.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
ahjuke
Kui juba pigitunud siis tuleb põhjus välja selgitada ja põhjus kõrvaldada,tuleb ka odavam.
simpson
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Ahjud mulle väga meeldivad, aga mitu ahju oleks vaja 9 eraldi ruumi kütmiseks, ei tahagi teada.
Puupliidi tegin ise (olen seaduserikkuja ja kurjategija), seal vahendit ei kasuta. Kuiv puit ja hea tõmme ruulivad.
Kartulikoori põletan katlas ka, kuid pole mingit efekti märganud.
Hetkel katsetan hoopis Hansa nn. VITAMIINE TAHKELE KÜTUSELE
- motamees
Vanasti sõid inimesed liha ja leiba, tänapäeval pistetakse rohtu ja mingeid toidulisandeid. Isegi ahjudele antakse vitumiine.
Lihtne katse: Aseta lahmakale metallplaadile (või kivile, kui metallikamakat pole) pigitükk ja põleta teda leeklambiga. Kuna leeklamp ei suuda suure keha temperatuuri isegi 50C-ni tõsta, ei tohiks pigitükiga selle teooriajärgi midagi juhtuda.motamees kirjutas:Katlas tekib pigi paratamatult. Vee temp ei saa ju olla suurem, kui 110 kraadi max. Üle selle kisub juba tööstuskatlamajaks. Ja isegi 110 kraadi on kolde pinnatemperatuuriks sootuks vähe = pigi on paratamatu. Milleks raha kulutada mingi tableti peale, millega lubatakse imet?
Ja kui on olemas katel, mis on vale kütmise tõttu pigi täis, võib ka selle gaasipõletiga pigist puhtaks põletada.
See, et katla veesärgi vee poolne temp on kuni 110C, ei tähenda, et teisel pool oleva pigi välispinna temp ei saaks soojuskiirguse toimel kõrgemale tõusta.
Lugemata postitus Postitas peedu. »
Kartulikoorte põletamine on tulnud ka just tärklise sisalduse ja kasuliku toime pärast kasutusse kunagi.
Mina olen rahul ja soovitan.
Vanakooli nipid on head
ahjuke
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
ahjuke kirjutas:Mette ei saa aru kas teil pole rahaga paremat teha kui seda küttekoldes põletada?Profülaktika mõttes mina küll kodus raha ahju,katelpliiti ja katlasse ei loobi.Katelpliidil koldeseintel on paratamatu ja see ei sega,mujal kuskil pole pigi ja ei tule.
Mette ei saa aru, mis jutud siin kellele on saanud. Keelad oma juhatused ka ära.ahjuke kirjutas:kunagi 12 kaminat salongist sai sinist pulbrit kilekotikestes.Viskasid hõõguvaytele sütele nt katlas ja enne järgmist kütmist oli katla metallpind küll täitsa puhas.Kevadel korstnasse vaadates oli korsten kah seest puhas(pigist).Nii,et osad mõjuvad küll.Kuna halg on keemija mis keemiliselt lagundab pigi siis nädal paar peale põletust tuleks lõõrid harjaga ikka üle käia,pidavat parem olema.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
ahjuke
simpson
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kasutasin seda http://www.hansaflame.ee/index.php?page=torvapuhastaja pulbrilist varianti Stropuva tüüpi katlas. Võttis korstnas oleva pigi "kestendama" nagu ülepäevitunud naha. Justnagu kuivatas ta ära. Palju lihtsam oli korstent puhastada. Tundus et raha läks asja ette.san-teh kirjutas:Ja kes oskab midagi öelda üldse selle efektiivsusest?
Põlemiskambris veesärgil olevat pigi ta ära ei võtnud kuid sellega mul nagu ei olnudki erilisi probleeme. Pigi kiht püsis stabiilselt ühtlane ja ma ei näinud erilist mõtet temaga seal võidelda. Nagunii oleks ruttu tagasi tulnud.
ehitusremont@gmail.com
ahjuke
- motamees
Katse on natuke vale sul. Sa pead selle pigi mööda rauajunni, paari mm paksuselt, laiali määrima. Vaata, kas siis ka saad puhtaks. Katlas just selline protsess käib.xil kirjutas:Lihtne katse: Aseta lahmakale metallplaadile (või kivile, kui metallikamakat pole) pigitükk ja põleta teda leeklambiga. Kuna leeklamp ei suuda suure keha temperatuuri isegi 50C-ni tõsta, ei tohiks pigitükiga selle teooriajärgi midagi juhtuda...
Mitte vale kütmise tagajärjel, vaid vale ehituse tagajärjel. Katsu sa isereguleeruvat katelt valestui kütta.xil kirjutas:...Ja kui on olemas katel, mis on vale kütmise tõttu pigi täis, võib ka selle gaasipõletiga pigist puhtaks põletada...
Ahjuke tõi näite Xil-i jaoks. Lisaksin siia ka Zvake katla. Kõll neid võiks veel nimetada.ahjuke kirjutas:Stropuva tünn ongi pigivabrik...
Urmas Hiielaan
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- motamees
Koldesse antakse põlemisõhku senikaua, kuniks temp tõuseb max piirini. Siis suletakse õhu juurdepääs tulele. Senikaua miilib puu niisama, kuni temp langeb. Selle peale hakkab termoklapp jälle õhku koldesse laskma.
Ilma õhuta põlemise ajal on pigi tekkeks väga soodsad tingimused. Ka korstnapühkija raamatus on selline viga välja toodud.
Müstika on see, et projekteerija suudab vaegpõlemisega katkla tööle panna ilma pigitamiseta. Urmas, seleta lahti see teema ja paljud inimesed oleksid vaevast vabad. Kindlasti rääkisite pikal jutuajamisel ka sellest imest.
Urmas Hiielaan
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- motamees
Korstnapühkija raamat just kirjutati, vaevalt nad seda ümber kirjutama hakkavad.
Ma viitsin kaasa mõtelda, aga praegu küll selgust tulnud pole.
