Pistikupesad läbi lambilüliti?
Al1222
Lugemata postitus Postitas Al1222 »
Tere, Kas võib ühendada arvuti, printeri pistikupesad läbi lambilüliti (berker) mis on sellesse ahelasse spets. vahele pandud, et saaks arvuti ja printeri vooluvõrgust välja lülitada. See siis elektri kokkuhoiu mõttes. Küsimus tingitud sellest, et kas lüliti peab suuremale voolule vastu, kui lambipirni 60w.
Tänan
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Pistikupesad läbi lambilüliti?
Tehniliselt võib!
Osadel lülititel on korpusel kirjas maksimaalne lubatud vool (tõenäoliselt 10A). Pistikupesadel on max lubatud vool 16A. Samas kui tarbijateks on vaid arvuti ja printer, siis ei tohiks küll probleemi tekkida.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Arvuti tuleb ju ise niikuinii välja lülitada, mitte lihtsalt toide maha. Kardan, et printerilegi ei ole nii karm lülitus soovitav.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Küsija vist ei saa väga hästi aru mismoodi arvuti või printer sisse/välja lülitatakse.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
dumbuser kirjutas:Küsija vist ei saa väga hästi aru mismoodi arvuti või printer sisse/välja lülitatakse.
Dumbuser pole vist väljalülitatud tehnika voolutarvet mõõtnud.
Küsijale: Vaata lülitil olevaid ampreid. Ilmselt 6 või 10. Sama grupi ees olev kaitse ei tohi ka suurem olla.
Mis see voolutarve siia puutub ? Carl vist pole aru saanud, et mõnel seadmel on ka väljalülitamiseelne protsess üsna oluline.
Carl
Voolutarve puutub niivõrd, et kui ta paneb seinapeale pistikupesa lüliti järele ning hiljem keegi 6A taluva lüliti järele peaks soojapuhuri ühendama, siis tõenäoliselt põleb see maja maha.
Elektriohutuse kõval arvuti korrektne väljalülitamine on üsna teisejärguline. Kui arvuti on juhtumisi readonly medialt bootiv, siis pole ka shutdown vajalik ning võib tõesti lülitist välja plõksutada, aga see ei peaks siin teemas kohe üldse oluline olema.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Ju küsija mõtles nii, et lülitab seadmed viisakalt välja ja siis näpib lambilülitit. Kui suured need standby voolud ja kokkuhoid on?
Näiteks minu printer, paberites (mõõtnud ei ole):
Standby: Approx 2.2 W or less (Wi-Fi)
Sleep: Approx 1.6 W or less (Wi-Fi)
Arvutid -loen siit, et väljalülitatuna tarbib tüüpiline
- lauaarvuti - 2,84 W ja
- läpakas - 8,9W
Lauaarvuti + printer, oma potentsiaalseks säästuks saan ~43 senti kuus. Võtsin, et seadmed seisavad terve kuu 24/7 väljalülitatuna.
Carl
Teema algataja tahtis teada, kas lambilülitiga võib lülitada suuremat koormust kui laelampi. Lisaks selgitas ta oma plaani lahti, et saada võimalikult täpseid vastuseid, ilmselgelt oli see viga.
Kui see lüliti lülitab seinas olevat pistikupesa, siis elektriliselt pole tõesti minuarust muu oluline, et selle ahela ees poleks suuremat kaitset kui see lüliti kannatab. Vastasel juhul pole kogu ahel kaitstud.
Lihtsam oleks muidugi paigaldise ümberehitamise asemel kasutada lülitiga pikendust või siis sellist lülitit mis väidetavalt talub 16A.
disclaimer: pole teema algatusega seotud, aga hiljuti sain ühes teises teemas samuti mööda nina ning mu küsimus ise jäeti tähelepanuta.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Oh jah, kui palju üleliigset möla võib ühe lülitiga seoses ajada.
1) Algses postituses mainitud tootja (Berker) tavalülitid kannatavad 10A. Nagu juba korduvalt öeldud, peaks selle lüliti-pistikupesa liini taga olema siis vastav (10A) kaitse.
2) Lauaarvuti lülitiga võrgust lahtilülitamisel puudub sügav mõte. Esiteks on tänapäevaste toiteplokkide jõudevool nii väikeseks viidud, et tõenäoliselt maksab lüliti ja installatsioon rohkem kui kokkuhoitud energia. Teiseks ei kaitse ühepooluseline lüliti arvutit vms. tundlikke seadmeid võrgus indutseeritavate häirete eest (nt. suvine äike). Vähegi suurem säde hüppaks sealt pisikesest kontaktivahest lihtsalt üle. Sellisel puhul (nt. äikese ajal kodust lahkudes) on kindlam pistik seinakontaktist eemaldada.
Al1222
Tänan, kõiki kes süvenesid küsimuse sisusse. Oskan ikka kodumasinaid korrektselt välja lülitada, mitte ainult pistikust sikutada :lol:
Sain enda jaoks ammendava vastuse. Arvuti ja printeri ette lülitit ei pane, just selle äikes ohu tõttu arvutile ja printerile.
Tänan.
Al1222 kirjutas:arvuti ja printeri vooluvõrgust välja lülitada. See siis elektri kokkuhoiu mõttes
Alguses oli sul natuke teine jutt. Vastused tulid ju sellele.
Al1222
Küülaline mis ,,teine jutt,, loe uuesti ja saad aru, aga tegelt vähe usutav, et aru saad, kui võtsid vaevaks oma viimase vastuse siia kirjutada.
